4143
Hjälp, Huvvajer av s70
4 Inlägg
4 mars 2011
Hej, min far har lite problem med sin s70, han skulle öppna huven men då gick vajern av.
Någon som har nån ide på vad man kan göra för att få upp huven ändå ?
Den gick upp lite på förarsidan om det kan underlätta något..
Vore trevligt om någon hade någon lösning på detta.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
4 mars 2011
Det brukar gå att lirka upp utifrån, det lättaste är ju om du kan titta på en annan likadan bil för att se exakt hur det ser ut och om du kan komma till. Sitter låsen i huven eller i karossen?
Om dom sitter i huven borde du kunna smyga in något för att dra i vajern mellan låsen.
Fri fart för ett fritt folk!
14 193 Inlägg
4 mars 2011
har den öppna sig lite på vänster sidan så testa att stoppa in näven gräv efter huvlåset på vänster sidan och tryck till i spärren har du tur är vajern mellan huvlåsen hela
annars är det riktigt j-vla jobbigt då är det bara att försöka trycka upp näven underifrån för att öppna huven
ett tips är att titta på en bil där huven går att öppna
4 Inlägg
5 mars 2011
tack för svar, jag får testa dessa smile
