3931
Slipa och lacka alu fälgar!
Team Lawless Racing
169 Inlägg
5 mars 2011
Hejsan! Har en fråga ska man slipa fälgarna med vatten eller är det bara och slipa på utan vatten.
Tänkte det ska ju ändå på Primer efteråt. och Primern täcker väl reporna??
MVH JIMMY
Drive it like you stole it..
Lawless Racing
Gilla oss på Facebook!
246 Inlägg
5 mars 2011
det är speciellt slip papper man slipar med när man våt slipar.
tror inte att de skiljer så mkt i pris men är mkt bättre smile
för primern ska fästa så är det viktigt att man "tvättar" noga innan primern så den får fäst och primern tar inte alla repor men om man slipar med 800+ så klarar primern det (beror givetvis på vad för primer med men generellt smile
www.facebook.com/motivlack
följ gärna min projekt tråd som kommer bli den fetaste och galnaste g35an i sverige http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=308976
gå gärna in på bilen o rösta vad du tycker med;)
Team Lawless Racing
169 Inlägg
5 mars 2011
Ok. haha jag köpte slippapper på Clas Olsson.. 2 olika papper först körde jag med p180 och sen så p240 tycker det blev rätt bra men osäker ändå
Lawless Racing
64 Inlägg
5 mars 2011
Du borde avsluta med finare slippapper, p240 kommer slipreporna garanterat synas. Kör iallafall p400 eller 600 innan du grundar.
#2573
1 489 Inlägg
5 mars 2011
Jag kör alltid i olika steg, avslutar med P2000 våtslip
• Även den starka måste ta i när han skiter
246 Inlägg
5 mars 2011
a jag gör som Marcus faktiskt för blir bättre resultat då smile
64 Inlägg
5 mars 2011
Jo men ser ingen poäng i att göra det före slipgrunden, repor från 600 papper täcker den upp utan problem.
314 Inlägg
5 mars 2011
före slipgrund skall man alltid slipa med p320 minst innan grundning. för grova sliprepor gör det riskeras att synas efter målning. När du sedan slipar slipgrunden skall man använda (minst) p400 för solid färg och (minst) p500 för metallic. Att slipa med p2000 innan slipgrund är ren idioti. du riskerar dels gålig vidhäftning för slipgrunden vilket gör att färgen kan släppa vid minsta stenskott och grunden rinner väldigt  lätt om du råkar lägga för tjockt. Och dels spiller du massa onödig tid.
//Lackerare_91
Team Lawless Racing
169 Inlägg
5 mars 2011
Nu har jag slipat med först p180 och sen p240.. nån lösning på hur jag kan få det bättre???om det inte duger med dom 2 papprena? ska jag välja typ p600 papper och bara slipa igen? och hoppas på det bästa?
Lawless Racing
314 Inlägg
6 mars 2011
Ska gå o bara lägga slipgrund direkt på 240 reporna...om de nu är riktig slipgrund du använder så att de inte är något biltema skit..
Team Lawless Racing
169 Inlägg
6 mars 2011
vart tycker du att jag ska köpa primern då? på BBS?
Och hur många lager färg av primer? och även färgen sen ska lacka dom vita. sen på med klarlack?
Lawless Racing
314 Inlägg
6 mars 2011
Hade jag varit du hade jag åkt in hos någon billackerare o frågat lite snällt om du kan få köpa lite slipgrund av dom..sen välj en vit vattenspädbar basfärg och på med klarlack!
Team Lawless Racing
169 Inlägg
6 mars 2011
Slipgrund = primer typ eller?
Lawless Racing
314 Inlägg
6 mars 2011
Primer= rostskydd
Surfacer= slipgrund
Rostskydd lägger man på ren plåt. Slipgrund lägger man för att få bort sliprepor.
