2151
Polo TD 250% effektöknings projekt plus chassi, broms etc!!!
Polo Rs-d. En gammal diesel byggs om till mer potent diesel. Målet är effektökning med minst 250%. Projektet där www.dieselclubsweden.se är drivare. Vill du lära dig mer om diesel eller ha... Visa mer
292 054 Visningar
Uppdaterades senast 1 januari 2015
563 Inlägg
10 maj 2011
Kan fixa det tills i morgon, om det är ok.
Lyckades hitta en bit mutter stång i rätt dimension idag så nu kan jag fylla lådan.
Det kommer allt närmare en uppstart.
Olja till motor och växellåda kommer sweedex att bi stå med.
En olja som visatsig vara mycket bra vid racingen i sverige.
kan verkligen rekomendera Lars engman på sweedex, kanon kille.
thomas
1 080 Inlägg
10 maj 2011
#142
Måste ju bli småskönt att kunna sätta sig bakom ratten o fräsa på sen wink
The sooner you fall behind, the more time you have to catch up.
1 080 Inlägg
11 maj 2011
#144
Såg precis att du är från Ale, hoppas man får se bilen på vägarna i sommar då smile
1 080 Inlägg
11 maj 2011
#146
Bor/pluggar ju i karlstad men kommer från lilla edet(4 mil norrut) och är där ganska ofta, inte minst under sommaren så det händer ju att man rullar i dina trakter wink
hbxservice.com
1 471 Inlägg
11 maj 2011
#148
grumt!
2 373 Inlägg
11 maj 2011
#150
thomas
Ja det är ok men var är bilden då wink
Häls. Hervas
Reservdansk
6 271 Inlägg
11 maj 2011
#151
Imorgon är inte slut än. wink
P7 - Södra Skånska Regementet
2 373 Inlägg
11 maj 2011
#152
Ha ha det har du helt rätt i smile
Häls. Hervas
563 Inlägg
11 maj 2011
Faan det glömde jag, ber om ursäkt kommer imorgon.
Har du panik kan jag åka ner igen och ta en bild.
Jag tog en vanlig ringnyckel och kapade av ringen.
Sedan kapade jag nyckelskaftet i 2 bitar efter jag mätt så att den första biten mot ringen inte blev för kort någonstans och svetsade fast den biten 90 grader mot ringen.
Tog sedan den andra biten och vinklade så att skaftet kom i den vinkel som passar bra över alla mina rör.
Hoppas att du / ni fattar.
thomas
1 080 Inlägg
11 maj 2011
#154
Fan, hann jag ju inte lägga in denna lol
2 373 Inlägg
11 maj 2011
#155
thomas
Det är lugnt, absolut ingen brådska smile ska bli spännande att se bilden när du har möjlighet att lägga upp den.
Häls. Hervas
563 Inlägg
12 maj 2011
Hej
Idag har jag gjort det sista inför uppstart tror jag, är så dj...la trött så jag känner att huvudet inte hänger med riktigt.
Fick en kommentar av polaren om jag har taklat av nu eller?
Ja tacklat av har jag säkert gjort om man jämför med tempot innan elmia, men fan vet om jag igentligen jobbar mindre totalt.
Har ju börjat arbeta igen med tyvärr allt för långa dagar, går upp vid 5 och kommer hem vid 20 tiden sedan ner till garaget och hemma typ nu.
Kanske går det mycket långsammare än innan men jag tror att maskinen startas i helgen då skall vi / ni få se.
Väntar på växlelådsoljan från sweedex, skall komma i morgon om allt stämmer.
Annars skiter jag i den och startar upp maskinen ändå.
Man börjar bli jävligt sugen på att se om den faktiskt går igång det är ju rätt mycket special.
Bilderna på verktyget för spridarna.
Ser ut som skit men fungerar vilket jag tycker var det viktigaste nu.
http://forumbilder.se/images/44220111153326642.jpg
http://forumbilder.se/images/56220111155597c7b.jpg
http://forumbilder.se/images/0a22011115647d135.jpg
vi höres
2 373 Inlägg
13 maj 2011
#157
Tack för bilderna och väntar med spänning på uppstarten smile
Häls. Hervas
563 Inlägg
16 maj 2011
Hej
Helgen innebar en hel del el tekniska frågor och felsökningar/kontroller.
Då jag har bytt styrningen till/och kylarfläkten gick jag igenom hela kretsen.
Skall mäta upp temp kontakten en gång till då denna gav konstigt värde.
Kontakten i kylet är gammal och inte helt säker på att denna fungerar så jag kommer att byta denna ifall om att.
Såg att tätningen för oljeutgången till oljekylet såg djävligt torr ut så denna byter jag med idag.
Sedan skall jag bara kolla på vevhus ventilationen som jag skall leda in i turbon på lämpligtvis.
Där efter är det start som gäller..... smile
thomas
Senast redigerat av polo_td (16 maj 2011)
563 Inlägg
17 maj 2011
Hej!!
Nu är maskinen startad, gick oförskämt bra.
Det var dock inte oväntat men det är alltid spännande.
Maskinen gick runt i 10sek typ sedan tände.
En fantastisk känsla det kan jag lova.
Efter 25-30min stängdes maskinen av och fick svalna.
Då hade oljetermostaten öppnat till oljekylet, fläkten startat etc
Allt fungerar, helt otroligt gött.
Idag så blir det till att efterdra toppen och fixa vevhusventilationen och fylla på växellådsoljan.
Ny olja etc i maskinen.
Glad är det minsta man kan säga att jag är.
Thomas
2 373 Inlägg
17 maj 2011
#160
Stort grattis!!!! Härligt att höra smile
Häls. Hervas
