2776
Angående att bygga en Baslåda och billjud snyggt i en E36 Coupe
Skåne Crazy Crew
701 Inlägg
11 mars 2011
Har precis införskaffat en ny E36 Coupe (320 IA) och vill ha lite mer ljud än orginal i den
har tidigare byggt fullsatt skuff, och massa högtalare varianten i en tidigare E36, men denna tänkte jag ge mig på att bygga lite mer stilrent så jag fortfarande kan använda bagaget mm
vilka högtalare kan ni rekomendera att byta ut orginal högtalarna med?
hur bygger sätter jag snyggt in en bas som ger bra dunk i bagaget mm mm
alla tips, ideer, länkar mm är mer än välkomna.
ljudfantast
1 372 Inlägg
11 mars 2011
snygg bil, verkar vara i bra skick trots åldern.
Ang basen så är du alltså ute efter att bygga in den så bra som det går för att fortfarande använda bagaget?
I en liten sedan som den du har så får du tyvärr offra lite utrymme för att få ett bra tryck.
Har den skidlucka?
edit: såg att den inte hade det. Då bör du bygga upp portarna i hatthyllan om du ska släppa in trycket i kupén
Senast redigerat av michieff (11 mars 2011)
24 Inlägg
14 mars 2011
http://www.fyndborsen.se/bil-navigation … -glow-10_2
http://www.fyndborsen.se/bil-navigation … ion-glow-8
Får någon av dessa plats i kupén så får du hyfsat bra dunk och gott om plats över i bagaget.
Annars så är denna fin.
http://www.fyndborsen.se/bil-navigation … -10-sluten
