3622
Motorlampa tänd på Saab 93 SS -04
366 Inlägg
14 mars 2011
Hej
För några dagar sedan så tändes min motor lampa på bilen. Turbon slutade att ladda men bilen gick inte dåligt vid normal körning ?
Fick ett tips om att koppla ur batteriet i ca 1 timme och sen koppla tillbaks det igen. Då var lampan släkt och bilen gick som den skulle.
Men igår så tändes den igen och samma fel uppstod.
Någon  som vett vad det kan vara ???
//David
193 Inlägg
15 mars 2011
Efter nollställningen, uppkom problemet vid gaspådrag eller direkt på tomgång?
Troligtvis är det någon form av "limp home" när den går ner på GLT.
Åk till Saab eller någon annan med en T2 och läs ut felkoder.
Har du/ni bytt något på den nyligen?
E85 TD04 Biopower, Mackanized.
Körglädje och bränsleekonomi går inte att kombinera.
366 Inlägg
15 mars 2011
Felet kom tillbaks vid gas pådrag. Nej har inte bytt någonting. Den var ine på service för ca 500 mil sedan
366 Inlägg
15 mars 2011
Bilen var inne på en verkstad idag som kollade vad det var för fel. Stod att det var laddtrycks solonoiden som var ur funktion. Han nollställde och bilen hade laddtryck i ca 3 mil sen slog den ifrån igen.
//David
366 Inlägg
20 mars 2011
Har bytt magnetventil till turbon nu. Funkade i ca 20mil sen var det lika dant igen sad
Verkstan får upp: Felkod P0033
//David
193 Inlägg
21 mars 2011
Se över dumpventilen och/eller dess slangar + backventiler.
