3569
Bromsluftning
537 Inlägg
17 mars 2011
Tjoo! Ska i kväll lufta bromsarna eftersom pedalen tar långt ned efter skiv och belägg bytemfram. Då bilen har ABS (dock tre givare paj, lampan förbi kopplad) så undrar jag hur jag ska göra. Ska motorn vara igång? Att jag ska börja höger bak och sem vänster bak osv kan jag. Och man ska väl öppna nippeln, trycka pedalen sakta, stänga nippeln och släppa pedalen fort va?
//Markus
156 Inlägg
17 mars 2011
Nej motorn behöver inte vara igång, du har prisis sagt hur du ska göra smile
1 - öppna en nippell
2 - trampa pedalen
3 - stäng nippeln
4 - släpp pedalen
Gör detta tills det kommer ren fin vätska ur nippeln. Men du lär behöva en gubbe till som kan trampa pedalen åt dig, om du ska göra på det här viset. Håll koll på vätske nivån i behållarn också så den inte blir för låg, för då måste du göra om allt.
Lycka Till!
537 Inlägg
17 mars 2011
Bara hoppas nipplarna släpper. De lossades i sommras, även 042 olja är påsprutat, så ska nog inte vara några problem.
537 Inlägg
17 mars 2011
Nu stannar Pärlan som hon ska igen smile Bara hoppas att hon håller en fin tomgång så det blir fina avgasvärden. Sen lever hon ett år till (iaf besiktningsmässigt)
