3382
Får inte min fiddy motor att gå som den ska.
Elektriker
25 Inlägg
20 mars 2011
Hej
Har köpt en lifan 150cc fiddy motor och slängt på , men det går inte som jag vill.
Den dör när man står still och den är mycket svår startad samt att den ej går upp i varv.
Är det någon som har en bra ide ?
Livet börjar vid 200km/h ..
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
20 mars 2011
Dåligt spänd kamkedja är väl en favorit som ingen tänker på? Den är väl fortfarande helt manuell på en sån skulle jag tro. Förbilden dvs hondas motor hade manuell spänning och det kunde jävlas en del, annars är väl kinesiska tänddelar av jävligt tveksam kvalitet.
Sleeper
3 084 Inlägg
20 mars 2011
prova ställa upp tomgången kanske tongue
Usama C4 whitehouse, Clinton runs for barrack and bin ladin behind bush, where Bill plays with maiden - Run to the hillary, saddamly Reinfeldt FRA the quida(basen) makes law and Al become a bloody gore.
Dirka dirka muhammed Djihad!
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
20 mars 2011
Se över bestyckningen av förgasaren, samt kolla kamkedjan som föregående talare skrev. Om du drar ut choken, svarar den på gas då?
612 Inlägg
20 mars 2011
Skillnad kall vs. varm?
Elektriker
25 Inlägg
20 mars 2011
det har inget med förgasaren att göra, jag har rengjort den samt testat tomgång, choke.
mvh
Elektriker
25 Inlägg
20 mars 2011
det är samma problem vilket som
Elektriker
25 Inlägg
20 mars 2011
Men är in kamkedjan spänd från burjan ?
Motorn är sprillans ny ,alltså all elektronik är nytt.
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
20 mars 2011
Provat utan luftfilter? Är det rätt stift i? Säker på att motorn får rätt blandning?
Elektriker
25 Inlägg
20 mars 2011
Har testat utan filter.
Motorn är ny så varför skulle det sitta fel stift i den ?
Blandning ? det är en 4-taktare samt att jag har testat allt med förgasaren , blandningen mellan luft och bensin.
Jag tror med på det där med kamkedjan.
9 108 Inlägg
20 mars 2011
Antar att du testat att flytta nålen i flottören på alla steg?
Elektriker
25 Inlägg
20 mars 2011
Det finns ett steg och det är testat.
Möbelutkörare
358 Inlägg
20 mars 2011
Hittar du inget med förgasaren eller annat så kan det vara CDI boxen.
Livet är ett rent helvete, ingen kommer levande i från det.
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
20 mars 2011
Stiftet kan vara kasst, tändspole eller cdi-boxen kan strula med
Blandning mellan bränsle och luft syftade jag på wink
Bara att titta till kamkedjan och se om den är spänd då
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
20 mars 2011
Är den helt ny är det väl ett garantiproblem? Annars ligger elfel på topplistan, jag vet även att dom där små jävla stiften kan jävlas ordentligt.
95 Inlägg
20 september 2011
kolla jorden! dra en ny tillfällig jord
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
22 september 2011
låter som cdi eller tändspole/platta.
C H E V R O L E T <3
