3620
Budjet trimma en sierra tilll 400 hk
Aktiv Medlem
1 303 Inlägg
22 mars 2011
Tänkte budjet trimma en helt vanlig ford sierra motor doch 2.0 till ca 350-400 hk kanske. 1.5-2.0 i ladd.
Tänkte någon hade koll på lite vad som kan behövas smile om detta räcker och om jag fått med allt tongue
Den ska bara köras med typ 200-300 mil om året. på gatebil race drifting mm
Ska inte bänkas utan ska köra på känn..alltså spinner den på 4:an så är det nog bra så smile
mina planer än är
Motor
Grenrör från någon som kan bygga ett.
Wastegate kl racing
Hx40 turbo kl racing
Kolvar från ? billigast?
H-profil från? billigast?
Något bra sätt att komsänka?
Renovering med nya lager/packningar mm mm
Portning + rikt planing av topp
Något bra sprut?
Egna svetsade tryckrör av vanlig plåt 3" avgas
IC kl racing
Inget filter
Ingen dump kör utan låter gött tongue
044 pump
Drivlina
Sinterlamell
Aga diff
Avgas
3" ut i framskärm
Wg avgas ut i framskärmen
Väghållning:
Kapade fjädrar tongue
Interiör
Någon billig mocca ratt + billiga mätare för oljetemp + oljetryck + laddtryck
Som sagt ska bara vara till lite bus på bana osv inget seriöst så utan bara billigast möjligt
Räknar på kanske 40-50.000 beroende på hur mycket man gör själv då.
Kom med tips nu smile
Mvh Christian
979 Inlägg
22 mars 2011
kolla på skogenracing.com eller hör med mikael_s smile han är kung på dessa fordar samt turbo konvertering. Mitt tips är att ta en 2,3 16v motor från en scorpio sedan montera en snurra på den, då har du garanterat 300hk smile
Hpc
5 710 Inlägg
22 mars 2011
Det känns som att dina mål kanske är högre än va budgeten men samtidigt....jag hara aldrig byggt en liknande bil så jag vet inte vad det kostar.
Kopiera den där Sierran som byggdes i 50.000kr tävlingen i Bilsport förra sommaren?
Mycket hänger just på hur mycket du kan göra själv och vilka kontakter du har.
Bor du i lägenhet och inte har garage och din verktygssamling innehåller en hylsnyckelsats och ett par skruvmejslar....ja då blir det svårt.
MVH Jonas
Dr. Turbo
459 Inlägg
22 mars 2011
Dohc motorn är ingen bra motor att överladda då bland annat stakarna är för klena.
Men om så är fallet så tycker jag du ska satsa på ett MS som sprut då man slipper byta några givare.
Sen skippa hx40 ... den är påtok för stor för ditt effektmål, skippa även att kompsänka då effektmålet är för lågt, du tappar bara register.
Ett bättre alternativ är pintomotorn, då kan man bland annat skaffa kolvar och stakar från cosworth.
12 Inlägg
22 mars 2011
Fel motor du tänkt att börja med bara. smile
782Hk 814Nm på 1.8l
679Whp troligen mest bromsad effekt i en ca18det i världen utanför Japan.
Aktiv Medlem
1 303 Inlägg
23 mars 2011
Om man kör med pinto motor och cosworth kolvar/stakar då tongue
Mvh Christian
