2590
Hjälp om att koppla basar med steg i ohm!
19 Inlägg
22 mars 2011
hej. Är inte så jätte duktig med vad de gäller basar med steg å ohm å skit så undrar detta
Har ett steg som är stabilt i 1ohm 1500W
Sen 2st basar som är 2x2 ohm. Undrar då om ja koppla en bas till ett sådant steg blir det en ohm ifrån basen då? för kan ju inte få 1ohm med bägge basarna till det steget? Väldigt tacksam för svar=)
hej vad gör du?
416 Inlägg
23 mars 2011
koppla alla plus med varann, och minus med varann på basarna så kommer du ner i 0.5ohm
"Enda felet på mercedes är att man inte ser stjärnan när man backar"
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
23 mars 2011
En bas:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/1_2ohmDVC_1ohm.gif
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/1_2ohmDVC_4ohm.gif
Två basar:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/2_2ohmDVC_05ohm.gif
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/2_2ohmDVC_2ohm.gif
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/2_2ohmDVC_8ohm.gif
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
8 156 Inlägg
23 mars 2011
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
23 mars 2011
Vilket inte blir så bra om man har ett steg som bara är stabilt ner till 1Ohm. wink
Saab 9-3SC {SQ-edition}
