3956
SAAB 9000 2,3 Turbo -96 - oljelampan lyser på tomgång.
15 Inlägg
25 mars 2011
Har ett problem med min SAAB.
Problemet finns inte när bilen är kall utan enbart när den är varm:
På tomgång så lyser oljelampan men så fort jag gasar så slocknar den, för att tändas igen när bilen återgår till tomgång. Naturligtvis har jag kollat så att det finns tillräckligt med olja.
Vad är problemet?
Vad gör jag åt det?
Hur bråttom är det att fixa, kan jag köra med bilen några dagar? Fyller inte oljan sin funktion när jag gasar?
Har det med oljetrycket att göra?
Räcker det att byta till ny fräsch olja+filter eller krävs nåt annat?
Snälla, hjälp mig. Jag är beroende av att ha min bil igång pga jobb etc. och behöver lösa det här så fort som möjligt.
Tacksam för svar!
7 276 Inlägg
26 mars 2011
Problemet är att ditt oljetryck är för lågt.
Kolla oljenivån först och främst. Kan även vara givaren som dummar sig.
När den lampan börjar lysa så har man OERHÖRT LÅGT oljetryck, vilken är verkligen inte bra.
Lampan slocknar när du gasar för att då snurrar oljepumpen fortare och du får ett högre tryck.
Frågan är om du faktiskt har tillräckligt högt tryck när du kör.
Normal sett så har man väl 4+ bar i oljetryck när man kör med en varm motor.
Men oljelampan brukar inte lysa förrän kanske ett halvt bar....
415 Inlägg
26 mars 2011
Några saker du borde göra är att byta oljan och oljefiltret.
Är oljan för gammal och tunn så kan det räcka med att du byter ut oljan och filtret.
Fast som Brains sa är det fortfarande lågt tryck efter du gjort detta så kan det vara pumpen.
Hur länge har du kört på samma olja? Eller snarare hur många mil?
Glömde tillägga NEJ du bör inte köra försen du provat byta oljan och filtret.
Och det är ganska lätt att göra själv. Åk in på en OKQ8 mack och hissa bilen. Tappa ur oljan och byt filter.
Var noga med att rengöra där oljefiltret suttit och sen fyll på ny olja.
Sen bör du låta bilen gå på tomgång i 5 minuter innan körning.
Senast redigerat av Malkurrag (26 mars 2011)
