4240
Vilket steg bör jag använda till denna låda?
29 Inlägg
28 mars 2011
Som titeln lyder, vilket steg räcker fr att kräma ut fullt ur denna låda
Basarna ligger på 500w rms/1000w max
http://www.mds.se/sv/product/5459/MDS-2-x-FR10W-i-lada
2 914 Inlägg
28 mars 2011
runt 1000-1500Wrms skulle jag vilja ge den,
varför inte detta?? http://www.mds.se/sv/product/46/MDS-Torque-T5
budgeten är det som bestämmer. tongue
Senast redigerat av kalle_kalle (28 mars 2011)
29 Inlägg
28 mars 2011
Har kikat på det steget, med skulle vilja ligga på en budget för steg om de går mellan 2-2.5k
21 761 Inlägg
28 mars 2011
Sedan gäller det ju att strömmen räcker till också, originalbatteri+generator på en sån bil tillhör inte det allra kraftigaste. smile
2 914 Inlägg
28 mars 2011
det går nog inte om du inte vill gå på nåt begagnat,
http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=181 finns ju, dock 500:- för mycket.
inte samma kvalitet i detta men, http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=181
JAG PERSONLIGEN hade sparat ihop till SPL Dynamics steget.
21 761 Inlägg
28 mars 2011
Jag tänkte också på Zachry R1500D. Visserligen inget finlirarsteg, men bra med effekt för priset iaf. smile
ICE 800.1 borde dock driva på ganska ordentligt faktiskt.
Senast redigerat av Drönirettab (28 mars 2011)
29 Inlägg
28 mars 2011
nej jag vet, men ska testa, sen sätta i en kondning ifall det beövs
29 Inlägg
28 mars 2011
alltså 950w i 2ohm borde ju räcka gott och väl för att klara att driva dom där basarna, låg ju bra i pris också! smile
2 914 Inlägg
28 mars 2011
visst, men watt och watt är inte samma sak alla gånger wink
sen som batterinörden säger, STRÖM behövs, då snackar inte jag kondensatorer, utan batterier + generator och ordenliga kablar smile
29 Inlägg
28 mars 2011
jo jo självklart, men eftersom basarna åär på 500w rms och steget på 950 rms i 2 ohm borde de ju funka rätt bra? smile
21 761 Inlägg
28 mars 2011
App app, inga genvägar. wink
Kolla först över strömförsörjningskablarna, släng bort de fjuttiga blå jordkablarna och sätt nya grövre. Innan du sätter dit dem så slipar du helt plåtrent där den korta jordkabeln sitter nere på innerskärmen, gör även rent på motorblocket.
Generatorns jordkabel plockas loss och eventuellt byts ut, gör rent på alla kontaktytor även där. kan vara dålig kontakt där jordkabeln sitter i motorn, dvs i generatorns eget fäste. Laddkabeln från generatorn kollas upp, eventuellt byts till grövre för att vara anpassad till en större generator (tex Biltemas universal 100 A, passar "bolt on"). Batteriet byts ut om det är gammalt. smile
29 Inlägg
28 mars 2011
ser bara en lösning på detta, du kommer få hjälpa mej via pm wink läste en del kundomdömen om steget för 2k, alla verkar vara väldigt nöjda med det och att de levererar bra med effekt, så ska beställa ett sånt nu smile jag pmar dej senare smile
21 761 Inlägg
28 mars 2011
Gör så om du vill.
Visst funkar sakerna någorlunda utan att se över strömförsörjningen, men det kommer att blinka i lamporna om du försöker spela högt och du blir missnöjd. Risken att sakerna tar stryk ökar när det blir tydliga spänningsdippar, inte att förglömma. smile
Flera av de saker jag skrev gäller inte bara när man har en rejäl anläggning, det är egentligen sånt som man bör kolla upp på alla äldre bilar eftersom det antagligen har blivit rost/ärg på diverse kabelskor och kontaktytor.
1 523 Inlägg
28 mars 2011
http://www.autohifi.se/?category_id=171 … id=H024110 detta steg?smile o 2 sådana basar kopplar man antingen 4 lr 1 ohm=)
29 Inlägg
28 mars 2011
valstadkillen skrev:
http://www.autohifi.se/?category_id=171&item_id=H024110 detta steg?smile o 2 sådana basar kopplar man antingen 4 lr 1 ohm=)
Du kollade inte vilken budget jag hade va? tongue men tack iaf smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
29 mars 2011
Det var halva priset på dem härom dan, antar att det var då han länkade...
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
1 523 Inlägg
29 mars 2011
priset e halva nu också=) var snabb det e bara en kvar i lager=)
29 Inlägg
29 mars 2011
Har redan beställt ett steg nu smile tack för alla svar smile
1 523 Inlägg
29 mars 2011
vad blev det för steg då?smile
29 Inlägg
8 april 2011
Ett sådant smile
http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=181
