3274
Volvo 240 Turbo -84
Bilen köptes den 11de augusti i Veddige, var då mycket sunkig och spray målad mattsvart, mycket rost fanns där också! men det var då det ;)
243 602 Visningar
Uppdaterades senast 24 januari 2013
154 Inlägg
28 mars 2011
Tjenare, har hållt på ett tag med denna volvon och tänkte nu visa den för er på garaget smile
Förövrigt så finns helhets bilder här : 240 TURBO
Bilen är en äkta 240 turbo från 84 med b21et snurra som är lite vässad
Motor:
Garrett turbo
398 portad
A-kam
M46 låda overdrive
2,5" simons system från turbon
IC
Lamelldiffad 1031 bakaxel
Polybussningar i runtom
Boxade länkarmar fram och bak, allt lackat i 2k färg
Kommande:
Portad 405 topp
Kam ???
Större intercooler
Större turbo & annat grenrör
3" avgas
Nytt styrsystem, lh 2,4
Ny Elfläkt
Inuti:
Original svart skinnklädsel
Elhissar
Elspeglar
Taklucka
Turbo instrumenten och hastighetsmätartavla med varvräknare
Luisi 12" ratt
och eftersom det är en Turbo så har den även helsvart innertak, paneler osv
några bilder på aset smile
http://i55.tinypic.com/5uo8y9.jpg
http://i51.tinypic.com/2zzivtl.jpg
Svetsat i högra baljan smile
http://i56.tinypic.com/2cyi98z.jpg
Kapat ur tröskeln på ena sidan, ruttet som fan, likadant på båda sidor.
http://i53.tinypic.com/6elm3r.jpg
isvetsad tröskel
http://i52.tinypic.com/2mcbm8y.jpg
här var också ruttet, genomförningshålet för kablarna i högra framdörren
http://i51.tinypic.com/2vdqx46.jpg
Åtgärdat med ny plåt smile fin passform smile
http://i53.tinypic.com/24vjjg4.jpg
Slipat och målat golvet fram och bak inuti smile
http://i51.tinypic.com/11jtb9y.jpg
Bytt skärmar o fronten då dom gamla var dåliga
http://i52.tinypic.com/2jezmzq.jpg
sletet
http://i51.tinypic.com/oadkib.jpg
Blev misstänksam när man såg små sprickor i lacken, så då vart de fram med kniven och hacka
http://i56.tinypic.com/2ykm6h1.jpg
innanför spacklet låg en bit med nät :roll:
http://i54.tinypic.com/2d9crj6.jpg
såhär såg det ut på båda sidor vid baklamporna, 3x3cm hål på vardera sida med små rostprickar åt alla håll. Detta är åtgärdat nu, dock försvann bilderna på lagningen sad
http://i55.tinypic.com/21ac02q.jpg
bältesinfästningen bort kapad då den va rostskadad, livräddande saker så det är viktigt att grejjerna blir bra och sitter fast!
http://i56.tinypic.com/orqdxy.jpg
fick till det riktigt bra enligt mig själv, visst syns skarvarna men vad gör det, det är ju ändå inte där man ska kolla:D
http://i56.tinypic.com/2qmktqs.jpg
http://i52.tinypic.com/5af1pc.jpg
the engine, sketen....
http://i53.tinypic.com/2iw1unb.jpg
http://i55.tinypic.com/2ciborp.jpg
putsat lite smile
http://i56.tinypic.com/2lbp85j.jpg
http://i54.tinypic.com/358szzn.jpg
http://i53.tinypic.com/11hz406.jpg
http://i52.tinypic.com/t5lqnp.jpg
http://i55.tinypic.com/rk505z.jpg
http://i52.tinypic.com/fay52q.jpg
från detta:
http://i52.tinypic.com/wi7qky.jpg
till detta:
http://i53.tinypic.com/2d0gsnp.jpg
börjat skrapa lite underredsmassa...
http://i54.tinypic.com/2zg6a0y.jpg
http://i53.tinypic.com/2dmfll2.jpg
http://i51.tinypic.com/qrz1jc.jpg
http://i53.tinypic.com/35c28pl.jpg
grundlackade även ventilkåpan som syns lite på sista bilden  smile
http://i56.tinypic.com/2qiwn5d.jpg
http://i51.tinypic.com/zt6t7d.jpg
har försökt knåpa ihop en vettig början på denna tråd genom att ta bilder osv från min andra tråd på ett annat forum, hoppas det finns ngt intresse hos er andra i detta projekt också smile
Senast redigerat av risenman (29 november 2012)
1 314 Inlägg
28 mars 2011
Detta kommer följas! wink
170 Inlägg
29 mars 2011
kommer följas!
Skrap
2 098 Inlägg
29 mars 2011
Ser bra ut. Ska du polera tryckrören sedan också? Keep it up mate
373 Inlägg
29 mars 2011
blir kanon bra detta cool
154 Inlägg
29 mars 2011
japp eller så blir dom blanksvarta smile tack alla ni andra för era kommentarer:)
Skrap
2 098 Inlägg
30 mars 2011
Uppdate!? lol
Senast redigerat av JofooN (30 mars 2011)
Hobby-Skruvare
203 Inlägg
30 mars 2011
Ser ut att vara ett trevligt projekt. Lycka till
Syns man inte så finns man inte
Min projekttråd 240:n
170 Inlägg
30 mars 2011
ser bra ut! smile
154 Inlägg
5 april 2011
Har satt i lite diverse prylar i motorrummet nu, ikväll smäckte jag även dit motorn! big_smile
Byggde mig en liten hållare till styrservots vätskebehållare då det ej sitter något servo i dessa original, annars brukar ju behållaren sitta på vänstra dämpartornet:)
http://i51.tinypic.com/s4n989.jpg
Motorn ditsatt:) slangar å bröte åt alla håll men det kommer ändras smile
http://i52.tinypic.com/35kqzwm.jpg
http://i51.tinypic.com/2lu5is6.jpg
jo jag kan ju säga att det blir mycket mycket finare än va det var när jag rev isär allt ihop, får då såg det långt ifrån bra ut! måste få tag på en större IC då den jag har nu känns för liten...ifall någon har någon lagom stor liggandes så är det bara att hojta till!
Bärs!
3 456 Inlägg
154 Inlägg
16 april 2011
haha ja den är fräsig inte sant? nedå så sitter det bara provisoriskt:) oljekylet jag hade gick åt pipan det är därför
Skrap
2 098 Inlägg
2 maj 2011
Ser bra ut risen! big_smile
170 Inlägg
3 maj 2011
ser väldigt bra ut smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 288 Inlägg
3 maj 2011
kasta på det nya f/ft insuget istället fungerar yppligt på b21et körde själv med det insuget
betydligt mycket smidigare och ger bättre flöde och man slipper ett ormbo med rör
154 Inlägg
3 maj 2011
Har funderat ett tag på att köra med f/ft sprut på denna men vet inte ifall svensk bilprovning är så värst imponerad utav detta?
Fick igång aset häromdagen efter lite diverse strul med bränsletryck osv smile
http://i55.tinypic.com/2gv8zgm.jpg
http://i54.tinypic.com/351u7uw.jpg
måste byta ut remmarna, packboxen till kammen, vattenslangpaketet, skruva isär bränslehuvudet och renovera, skaffa nya stift/tändkablar och lite diverse annat småplock. Men ska försöka få karossen nedslipad nu i dagarna så man kan få på en fräsigare lack smile
Senast redigerat av risenman (3 maj 2011)
14 288 Inlägg
3 maj 2011
tänkte mer att använda insuget bara smile
största anledningen att jag valde att testa var att jag skulle köra 2.5liters block och tillskottsprut
men insuget blev monterat sen tog orken slut
men det fungerade skapligt och besiktade 2år med detta insug och 940grenrör
som du oxå borde skaffa då orginal är riktigt dåligt
den enda nackdel är att man inte får till tongångsregleringen helt hundra men det fungerade så pass bra att man orkade med att bara köra med lite lätt öppet spjäll för att få tongång
dock ändrade den sig lite efter väder och vind smile
154 Inlägg
3 maj 2011
ofasen, det där med tomgången lät ju rätt tråkigt, men ska se senare i framtiden vad man kan klura dit för sprut till denna smile
