4179
Lackering av frontspoiler
3 Inlägg
31 mars 2011
Jag vill ha råd om bästa lackerings sätt. det är en plastspoiler. Ska jag slipa den innan? ska jag grundlacka den? behöver några goda råd. MvH A_envall
1 813 Inlägg
31 mars 2011
Är den Ny ?? kolla den noga så där inte är några gjutnings fel på den så du måste slipa annars ser det dumt ut när lacken e på. om den e ny å allt ser bra ut å du har provmonterat den så allt passar perfekt. så e det bara att tvätta den noga med tinner lr något bra medel å låta det torka så där inte e fett fläckar från fingrar lr något annat skit på den. sen e det bara att grunda och lacka oftast e det redan grundat från vissa firmor när dom skickar ut grejerna isf e det bara rengöra å på med lacken smile
Åk före du så väntar jag på dig där..!
3 Inlägg
2 april 2011
okej tack för tipset:D
