Ok men prova och ta bort ett tryckrör Och kolla om den går bra utan ladd... Bara en ide" då vet du om det är fel vid Ladd eller ej!
ja prova idag att ta loss ic röret mellan turbon och ic då gick den riktigt men va ju slö pga av de.. bör va ic då som de är fel på antar ja..
De hjälpte inte med en annan ic.. har vart och läst felkoder men va inge fel på varken lambda eller lmm. fick däremot på map sensor, men de finns ju inga såna på dessa va.. styrs väl via lmm
