3994
Luftmassemätaren innan eller efter turbon på 940 Turbo?
26 Inlägg
7 april 2011
Halloj,
Ja, jag har alltså en 940 turbo som jag var å hämtade i början av veckan.
Nu är det såhär att jag blev förvånad över att se att lmm sitter efter turbon och ic innan insuget.
Jag har också en öppen dumpventil mellan ic och lmm..
Bilen laddar ca 1.4-1.5 men min fråga är varför dom har satt lmm efter turbon och inte innan?
Väldigt tacksam för snabba och kunniga svar.
1 271 Inlägg
7 april 2011
bild??
26 Inlägg
7 april 2011
Jag kan ladda upp bild imon, har ingen nu men du borde kunna svara på frågan ändå
1 271 Inlägg
7 april 2011
man kan bygga på många olika sätt beror på om bilen är mapad så eller inte med
26 Inlägg
7 april 2011
Ja det vet jag tyvärr inte, men den har väldigt fina avgasvärden och drar inte så mkt bränsle så den borde inte gå för fett eller för snålt...
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
7 april 2011
måhända att den sitter så för att bilen ska fungera med öppen dump.
245 Inlägg
7 april 2011
med största sannolikhet!
funkar bra ända tills det kommer olja i systemet för då brinner lmm-tråden av..
1 271 Inlägg
8 april 2011
kan tyvärr inte svara på om det ska va så till 100% men tycker det verkar ganska vettigt. för det finn flera som bygger så och det verkar juh inte ha någon negativ verkan på bilen prestanda. du kan juh alltid kolla stiften så den inte går magert för det är juh det värsta som kan bli ungefär
26 Inlägg
8 april 2011
Okej, tack för tipsen! Jag ska hålla lite koll på det.
11 Inlägg
1 maj 2011
Säger också att det med största sannolikhet är för dumpen. iom krånglet som blir om man har lmm'en innan turbon.
Har kört ganska mycket med lmm'en så utan problem. förutom den första som sprängdes och bucklade huven men det var pga min dåliga limmning roll
