3580
Min volvo 245 tänder inte (B230E)
15 Inlägg
10 april 2011
nu är det så här att min volvo 245 inte tänder.. några tips? har kollat de mesta .. och jag hittar ingen databox eller styrbox..
21 761 Inlägg
10 april 2011
Såna boxar finns heller inte på 240 med B230E. smile
Finns det gnista?
Hände detta helt plötsligt eller har bilen betett sig konstigt ett tag?
Kolla säkring nr 6 så att den är hel, ta även loss den och rengör ytorna på både säkringen och hållarens bleck.
Senast redigerat av Drönirettab (10 april 2011)
15 Inlägg
10 april 2011
nej märkte att det inte fanns någon smile det hände under körning.. bara dog.. ända sen dess har den inte fått gnista.. ska kolla säkringen.. men tror inte att de är den:P tror det kan vara hallgivaren??
21 761 Inlägg
10 april 2011
Om gnistan saknas så lutar det nog åt Hallgivaren, håller med. Tändmodulen kan iof pajja också, men jag tror att Hallgivaren är bland det vanligaste. Dock bör även övriga tänddetaljer kollas upp. smile
Har själv haft problem med både säkring 6 och pumprelä på min 240 GLT-86, men aldrig Hallgivaren faktiskt.
15 Inlägg
10 april 2011
har en 245 glt.. -88.. aa jag ska fixa en hel fördelare, funkar de inte efter så blir jag tokig.. har gått igenom hela bilen nästan:P och skruvat isär hela bilen för och hitta den där jävla boxen som inte finns xD
15 Inlägg
10 april 2011
men tror du jag kanta en fördelare från en b230f?
21 761 Inlägg
10 april 2011
Är lite osäker, det kanske kan gå med fördelare från B230F med LH2.2. Enligt rephandboken är det EZ116K på LH2.4/LH3.1 men ett annat tändsystem på tidigare modeller (tex K-Jet). Jag är för lite insatt i tändsystemen för att kunna säga säkert, andra får ge bättre råd. smile
15 Inlägg
10 april 2011
okey för kan få en billig fördelare, men det är från en b230f.. onödigt och köpa om det inte passar:P
21 761 Inlägg
10 april 2011
Möjligheten finns väl kanske att fördelaren är samma på flera tändsystem, men att tändelektroniken skiljer sig. smile
Hade du även mätt spänningen på tändspolen?
Testat att rulla igång den?
15 Inlägg
10 april 2011
jo de har jag, vadå den ska väll inte tända för att jag rullar igång den?
21 761 Inlägg
10 april 2011
Tänkte nog lite fel där, var inne på detta med förkopplingsmotstånd. hmm
15 Inlägg
10 april 2011
jaså hehe.. nej har bara fördelaren jag kan byta .. annars vet jag fan inte, för mer kan de inte vara fel på..om ingen kan komma med någon annan schyst ide:P
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
12 april 2011
Fördelaren är väl helt fri från resten av systemet, kolla att det är samma nummer på dom bara. Jag har korsat fram och tillbaka, brukar smälla dit den från B230 på B21A. Hittils har jag inte stött på några problem. Det låter ju som att det skulle kunna vara hallgivaren som spökar.
15 Inlägg
12 april 2011
nej har provat och bytt men de funkar inte...kommer en liten liten liten gnista från tändspolen.. men ja..
21 761 Inlägg
13 april 2011
Men tändmodulen och tändspolen hade du väl inte provat att byta?
Det är väl nästan de enda sakerna kvar att kolla upp. smile
15 Inlägg
14 april 2011
jo de ända jag har kvar och byta är skiten i vänster inner skärm:P
