3778
Topp packning 740 16v
2 Inlägg
10 april 2011
Hej jag har precis köpt en 745 Glt 16v och jag tycker det ser ut som om den trycker ut olja mellan blocket och toppen, jag hittar dock ingen sida där jag kan köpa ny packning, men min fråga är vart kan jag hitta det billigt och om det är ett vanligt fel på dem? tacksam för snabbt svar smile
3 292 Inlägg
10 april 2011
Surfa in på mekonomen och knappa in ditt regnummer så kommer reservdelskatalogen upp.. där hittar du packningar under kategorin Motor tror jag det är..  se till att byta allt annat som bör bytas åxå när du endå ska isär med grejerna..
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
