3301
BMW e30 325 byte av växellåda blev till ett elfel
6 Inlägg
11 april 2011
har en bmw e30 325 88. i höstas så KÖRDE jag in bilen i ett kall garage där bytte jag växelåda och kardan axel sedan har den stått i kall garaget vintern ut tills nu och nu får jag ingen gnista?? startmotorn och motorn går runt och all annan el fungerar?? vad kan vara felet? kan det vara fördelar locket som har ergat ihop under vintern kom med förslag!!!
1 482 Inlägg
13 april 2011
Det kan vara lite olika saker.
Fördelarlock
Rotor
Tändkablar
Tändspole
Vevaxelgivare
Reläer
Styrbox.
min betedde sig som du beskriver efter den stått orörd i några månader. Då va det ett relätfel så styrboxen fick ingen kräm.
Elschema får du googla dig fram, finns några nätet.
BLT Service
Theracords Music Label
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
13 april 2011
Elschema till många olika BMW modeller.
http://wedophones.com/BMWManualsLead.htm
Senast redigerat av alain (13 april 2011)
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
6 Inlägg
24 april 2011
okej ska kolla på det smile tackar för svar
9 Inlägg
11 maj 2011
Du kan prova att kolla positionsgivaren i växellådan. Det låter som ett sånt fel eftersom du skrev att du har bytt växellåda.
Har haft samma problem .
Mvh patric
Tallrot, raka rör!
9 Inlägg
12 maj 2011
Du kolla upp fördelar locket, så att inte "triggarna" har ergat ihop. Borde funka om du köper ett nytt smile
Tallrot, raka rör!
