3704
Vandrande tomgång 740 turbo
MulleRacing
499 Inlägg
22 juni 2012
Gomez skrev:
du kollade så spjällägesgivaren klickar til när den når stängt läge?
Självklart, har även testat tre olika givare smile
MulleRacing
499 Inlägg
27 juni 2012
Gomez skrev:
Kolla även så dom inte blandade ihop kontakterna på kallstartsgivaren och motortempgivaren när dom grejade där. Blå kontakt på motortempgivaren och svart på kallstarten ska det vara.
Vad du än gör så byt inte kontakterna mellan spjällägesgivaren och tomgångsmotorn....då bränner du tomgångsstyrboxen som är placerad vid väggen bredvid kopplingspedalen.....
Kallstarten sitter alltså i blocket? medan motortemgivaren sitter i insuget om man säger?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
27 juni 2012
#83
nej både kallstartsventil och vattentempgivaren sitter i insuget smile
udda placering på tempgivaren .....
tempgivarna sitter på blocket och kallstarten på insuget
MulleRacing
499 Inlägg
27 juni 2012
Dom kan inte bränt tomgångs styrboxen redan då? Stämmer det om kontakten med tre stift sitter på tomgångsmotorn samt den med två stift sitter på spjällägesgivarn?
MulleRacing
499 Inlägg
28 juni 2012
Lösningen på problemet= riva ur tomgångsmotorn å plugga slangarna!! Nu går den super duper!! Lite blöddrig å seg när den är kall men när den är varm går den som en dröm!
