3727
Volvo 945 - 91 som går dåligt.
34 Inlägg
18 april 2011
Har en Volvo 945 2,3 - 91 som går väldigt dåligt imellanåt.
När jag tex ligger på motorvägen i 120 så helt plötsligt blir motorn orkeslös och farten sjunker till 50-70.
Det låter som att den då går på endast 3 cylindrar.
Sen helt plötsligt så komemr den i gång igen och går på alla fyra.
Det spelar ingen roll om motorn är kall eller varm.
För en vecka sedan bytte jag katen för att det skramplade i den och den var i princip ren inuti.
Den betedde sig likadant i någon vecka innan jag bytte katen.
Den drar ingen olja och oljan ser fin ut.
Vad är det som kan vara fel?
Jag har testat att avläsa felkoderna men får inte den att funka.
Tack på förhand för er hjälp.
34 Inlägg
18 april 2011
Nu har jag kollat på felkoderna på bilen.
Jag fick följande fel kod på 2:
Kod 121 samt 232.
Nu är frågan vad felkod vad dessa felkoder betyder?
Kan det vara lambdasonden som är trasig?
Om så är fallet borde inte lambdalampan lysa då?
Tack på förhand för snabbt svar.
Senast redigerat av felkal (18 april 2011)
1 915 Inlägg
19 april 2011
1-2-1 Fel i signal från luftmassmätaren
2-3-2 Lambdaregleringen fel
Testa med en annan LMM.
Är det längesen du servade motorn med nya tänddelar ? (tändstift, tändkablar, fördelarlock, rotor osv..)
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
34 Inlägg
19 april 2011
Jag har vart och köpt alla tändelarna nu.
Ska byta det i dag och testa igen.
Jag har ju nollställt felkoderna i dag på morgonen och dom har inte kommit tillbaka efter ca 2,5 mils körning.
Men bilen beteer sig likadant i alla fall.
Återkommer när jag bytt tänddelarna. wink
34 Inlägg
19 april 2011
Nu har jag bytt rotor, fördelarlock, samtliga tändkablar, tändstift.
Bilen går nu utan problem än så länge.
Mellan tändkabel och stift på fyrans cylider (närmst framrutan?) var det helt gråvitt. sad
Vet inte om det vart något problem när katen paja eller vad som hände.
1 915 Inlägg
20 april 2011
En service kan fixa många fel smile
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
