3478
Lådstorlek - Orion HP12D2
78 Inlägg
25 april 2011
Hallå, har lite funderingar runt storleken på lådan till min bas. Har en låda som tidigare ägare till
basen har byggt, men basen är aldrig spelad i lådan och enligt mig känns den lite overkill. Den är med andra ord ganska stor.
Basen, Orion HP12D2: http://www.sonicelectronix.com/item_140 … P12D2.html
Dessa mått har jag tagit på insidan av lådan:
Längd: 800mm
Djup: 370mm
Höjd: 355mm
Läng på basrören: 2x210mm från utsida till utsidanpå trattarna, sitter trattar på båda ändar på båda rören. Dessa är 4'' båda två.
Någon som skulle kunna hjälpa mig beräkna vad den är avstämd till? Hur ska man modifiera lådan
för att funka som bäst med basen? Lysnar på all möjlig musik, allt från techno till hårdrock.
Tacksam för svar //Simon
Senast redigerat av Apel (25 april 2011)
21 761 Inlägg
26 april 2011
Fel, fel. Räknade på fel bas. sad
Ska räkna om.
Senast redigerat av Drönirettab (26 april 2011)
78 Inlägg
26 april 2011
Det går inte att förminska lådan och använda de portar som jag har? Kändes
jobbigt att behöva avancera lådan så mycket med böjar och skiljeväggar tongue
Edit; jaha okej. då glömmer det du sa innan (;
Senast redigerat av Apel (26 april 2011)
21 761 Inlägg
26 april 2011
Jag måste räkna om, räknade på 10D2.
21 761 Inlägg
26 april 2011
60 liter netto med dubbla 4" portar, rören görs 41 cm och sedan trattar i båda ändar. Tyvärr långa portar, men jag tycker det blir för liten portarea med endast 1 st 4" port. smile
