3100
Mercedes som rycker vid vissa varvtal.
53 Inlägg
4 augusti 2006
Har en mercedes 200e,
den går hur fint som helst mellan tomgången och 3500 rpm, men sen mellan 3500 och 4500rpm så rycker den och ökar nästan inget fast man håller fullt, fast vid 4500 då sticker den iväg som den ska igen.
Har testat bytt tändstift och tändkablar samt luftfilter, nån som vet vad det kan vara?
1 639 Inlägg
4 augusti 2006
Fel på luftmängdmätaren kan ju ge sådana symptom...
Om jag var hälften så ful i arslet som du är i ansiktet så skulle jag bara skita när det är mörkt....
53 Inlägg
4 augusti 2006
Har funderat på om det är den jag med, men ibland när det är fuktigt ute så kan den gå hur bra som helst, :S  Men tänkte på skifta luftmängdmätaren med en kompis merca och se om det funkar då eller om det blir samma sak.
460 Inlägg
4 augusti 2006
Hmm du har en MB 200-89års modell med  105 hästar under huven om jag förstått rätt..
Då har du en elektroniskt styrd förgasare med mekanisk bränslepump.
orolig gång på dom är inte ovanligt och svårt att hitta felkällan till.
A.E
bilverkstadsägare i 25år
