Det kan ligga på väldigt många olika ställen men den vildaste chansningen e LMM (Luft masse mätare)
Om bilen inte går som den skall å du drar ut mäteren å bilen då går bättre då har du httat felet
Annars kan det va en hemskans massa grejjer
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
