2944
Hur stor bränslepump behöver man för 300hp etanol?
214 Inlägg
9 maj 2011
Hur stor bränslepump behöver man för 300hp etanol vid 3 bar?
624 Inlägg
9 maj 2011
bränsletrycket då eller?
vanlig bosch 255/lmin duger gott..
who´s the man?
214 Inlägg
Random Hero
4 047 Inlägg
9 maj 2011
beror ju på va det är för bil, är det en flexifuel ford foucs så ja.
Dog food lid. Backwards
624 Inlägg
9 maj 2011
ja det är ju en ersättningspump som man petar ner i armaturen där den gamla satt.. men om det passar bara sådär rakt av det vågar jag inte svara på!
who´s the man?
214 Inlägg
9 maj 2011
Jag tänkte mer på grovleken om de kan flöda så mycket genom ledningarna
Senast redigerat av sawander (9 maj 2011)
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
10 maj 2011
Du kan med största säkerhet flöda detta genom en 8mm ledning men gå upp till 10mm så är du säker. Om du har 10mm på bilen så lär det inte vara några problem. Om jag inte minns fel så är det 10mm fram till filtret på din bil och 8mm efter.
8 252 Inlägg
10 maj 2011
Original bränsleledningar räcker till det du siktar på och mycket mer därtill.
214 Inlägg
10 maj 2011
Ok men vart sitter det?
Tack alla för hjälpen:)!
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
10 maj 2011
Filtret brukar sitta under bilen, vid närmare eftertanke lär 8mm flöda tillräckligt, hade det varit en förgasarbil hade det varit i gränslandet.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
10 maj 2011
Jag VET av erfarenhet att 8mm räcker till vad en typ Bosch 044, Walbro 255, Henko 275 klarar att leverera! smile
Största problemet brukar vara för klen retur när man börjar mosa på med mycket sås! Funkar bra på fullast men dåligt på låglast/tomgång för man får dukligt med tryck om returen är för liten!
Har inte mätt trycket men för denna setup funkar returen med smile
