1643
Volvo 940 Turbo rycker vid gaspådrag
DHL:are
41 Inlägg
10 maj 2011
Har en 940 Turbo 1991 med FT motorn. Och när jag gasar upp så rycker den, nästan som den spikar på nått vis, men låga varv iaf upp till 2500rpm går den bra, sen känns den inte lika pigg som tidigare har dessutom tappat 0,2bar i laddtryck :S enligt mätaren
Fick upp felkoderna:
2-1-2 Signal från lambdasond felaktig eller frånvarande. Symptom: Dåliga köregenskaper, hög bränsleförbrukning.
2-3-2 Bränsletillförsel för dålig eller för rik vid tomgång. Symptom: Motorn stannar efter kallstart, hög bränsleförbrukning, dåliga köregenskaper.
Bilen har dock aldrig stannat för mig vid kallstart, men har däremot haft en en tomgång på 1700v/min när den varit kall. Upplevt att den tagit mycket soppa.
Så vad kan de vara för fel? Lambdasond eller?
Har provat sökfunktionen men har inte riktigt fått fram det jag letar efter.
MvH Robban
2 230 Inlägg
10 maj 2011
lamda skulle jag börjat att byta sen nollstält och se om den andra ligger kvar, och då kolla bränslefilter och det som följer med dära
så kan det vara då det inte blev som det skulle
