2774
Bmw 325 cab 93
20 Inlägg
19 maj 2011
Hej:)
Köpte en bmw 325 cab e 36 nu i veckan som ej startar efter vinter förvaring.
Någon som har en aning om vad som kan va fel? Startmotor går runt och motorn snurrar också utan problem.
tacksam för svar:)
Har några fler frågor, då el caben inte fungerar, stendött när man trycker på knappen.. någon ide om vad felet kan vara?
Sen är ett stag till själva cab luckan av/knäckt så den är lös om man säger, kan det ha samband med att el caben ej fungerar? Och vad kostar isf ett sådant stag?
Någon som bytt bakruta i caben och vet om det är mycket jobb eller om det är enklare att byta hela caben/sufletten med tanke på staget och att el caben ej fungerar?
Tacksam för så många svar som möjligt:)
Mvh Micke
1 435 Inlägg
19 maj 2011
Kolla sopareläet och reläet till DME
Senast redigerat av Alpinabiturbo (19 maj 2011)
92 Inlägg
20 maj 2011
Har brunnit vid min elstyrning till min E36 cab men har inga problem att cabba upp å ner för hand, tror tillochmed det går snabbare än när elmotorn gör det. Bakrutan i suffleten har jag för mig är ganska lättbytt,kolla på den om de inte är typ en dragkedja den sitter med? Har fortfarande min hardtop på så kan inte kolla själv just nu. www.realoem.com kan du ta fram serienumret på ditt trasiga stag så blir det lättare att hitta priset på den, har man tur står även rekommenderade priset i dollar vilket kan ge en hint om vad du får betala.
20 Inlägg
20 maj 2011
Var sitter reläena och vilka av dom är det?
Vad kan felet vara till att el caben ej fungerar?
Hittade numret på staget där så tackar så hemskt mycket för sidan:)
Mvh Micke
8 883 Inlägg
20 maj 2011
§2 När du startar en ny tråd
Skriv en korrekt formulerad rubrik som tydligt beskriver vad tråden handlar om samt att du postar i rätt forum.
http://www.garaget.org/forum/misc.php?action=forumRules
Låser härmed tråden.
Mvh.
Hamilton
Fotograf på tierpidag.se
