3693
Hjälp! oljelampan lyser, vad kan va fel?
lala~~
88 Inlägg
7 augusti 2006
Har precis köpt en golf gt special.. problemet är bara att på vägen hem började oljelampan blinka och föra oväsen..
Så vi drog å köpte ny olja å hälde i, men inte blev det bättre..
Värmen på oljan går upp hela tiden, vad kan va felet? kass Oljepump? filter? tomtenissar i motorn?
någon som upplevt samma sak?.. =/
671 Inlägg
7 augusti 2006
Blinkande oljelampa kan vara två saker.
1. Dåligt oljetryck.
2. Glapp/Trasig givare.
Oväsen i motorn och blinkande oljelampa låter som om det inte kommer gå speciellt länge till.
Var det för lite olja i när du hällde i?
Går oljetempen upp mycket (över 100grader)?
Tomtarna kanske sitter i bilen :-)
Senast redigerat av Daniel (7 augusti 2006)
lala~~
88 Inlägg
8 augusti 2006
Jadu den oljan dom rekomenderade på statoil macken, men den va svindyr iaf :S
Njae den börjar å blinka vid 90 grader, den för ju inte precis nått oväsen... bara det när lampan börjar blinka börja det även å tjuta.. otroligt irreterande=(
Föresten va kan det kosta å byta oljepumpen?
tack för svaret iaf smile
lala~~
88 Inlägg
8 augusti 2006
Glömde nämna det att lampjävlen börjar lysa när oljetemperaturen är på 90 grader.. normalt?
Vw trimmare
2 995 Inlägg
8 augusti 2006
lampan börjar skrika vid för hög temp eller för lågt oljetryck och nej den ska inte skrika vid 90 grader då saknar du oljetryck eller så är givaren trasig byt den först innan du kastar pengar i sjön på att byta massa annat..
Senast redigerat av MeloveGolf (8 augusti 2006)
lala~~
88 Inlägg
8 augusti 2006
tack så mkt, får la testa å se ifall det gör någon nytta smile
