3200
Lådan är trög i sidleds
32 Inlägg
8 augusti 2006
Tjena!
Växlarna går att lägga i lätt när man väl har tryckt spaken åt sidan. Det känns som att det är gummi som tar emot innan man har fått spaken i sidleds med 1an, 2an och 5an. Vad kan detta vara för fel?
32 Inlägg
9 augusti 2006
Ingen som har en aning? Kanske ska vara så på Ford Escort RS2000? Jag vet inte....
Husägare
268 Inlägg
9 augusti 2006
kolla hur växellänkaget ser ut på lådan, kan kanske behövas smörjas lite
no turbo shit just real power
32 Inlägg
10 augusti 2006
Jag har aldrig hållt på med växellådor.. Skulle någon kunna beskriva lite fort hur jag skulle kunna gå till väga? Lite snabbt.
Tack på förhand
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
11 augusti 2006
Hej, leta efter staget som går mellan lådan och spaken... Sen är det bara o smörja alla leder och knutar du ser på vägen...
2 652 Inlägg
11 augusti 2006
Tack på förhand
det sitter ofta en bussnign mellan stag o växelspaken .
den blir ofta sliten och behöver bytas .
mkt vanligt fel på volvo v40\s40
Senast redigerat av bmw_z (11 augusti 2006)
32 Inlägg
12 augusti 2006
Okej, tack så mycket. Är det någon mening att jag plockar bort ovanifrån och smörjer inneifrån bilen? Antar att alla leder och allt sitter under, men finns det något man kan göra inne som sagt?
