4326
Värt att skaffa "japangrenrör" till T-5:a?
63 Inlägg
29 maj 2011
Tjena!
Har plockat ner min gamla turbo och downpipe för att ersätta med en 18t turbo och 3" downpipe med racekat. Ska även skaffa ett färdigt chip för den setupen!
Men nu har jag läst att att original grenröret på min C70 -98 T5:a har en dålig konstruktion och kan uppgraderas med ett sk. japangrenrör för 500-1000kr!
Frågan är om någon provat att byta ut detta och om det är värt pengarna samt alla svordomar för att få bort det gamla samt få dit det nya? Är det en kännbar effekt eller är det att kasta pengarna/tiden i sjön?
Tänkte i så fall byta detta innan jag monterar ihop grejerna i veckan!
Tacksam för svar!
MVH Johan
8 252 Inlägg
29 maj 2011
Ska du ändå engagera dig i större turbo känns det ju dumt att strypa dem med ett dåligt grenrör. Japan-rören ger bättre drag över hela registret, men det märks framförallt på lågvarv. Och har du ändå turbon borta så ´är det ju inte mycket merjobb att byta grenrör.
