2563
Laddtryck i färddator volvo S60?!
118 Inlägg
4 juni 2011
Hej. Jag har för mig om att det ska gå att fixa så att man kan se laddtrycket i färddatorn??roll någon som vet mera om detta?!MVH
"..having a fast SAAB is like coming out of the closet: you might surprise people, but you're still gay
3 292 Inlägg
4 juni 2011
Nej.. det tror jag inte..  har aldrig hört talas om det iaf.. :S
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
206 Inlägg
4 juni 2011
Ja det ska gå, då syns den där man ser info, men hört att den ska vara ganska seg, en polare på Gorg har det men kommer inte ihåg vad han heter här, ska se om jag kan ta reda på det smile
Rub Dub a Dubstep
118 Inlägg
4 juni 2011
Tja. Det går på nått sätt?? Hadde en kompis som hadde en S60 t5 01a när dom var nya och han hadde det. Men hur han gjorde det vet jag inte? va ju som sagt 10 år sen och jag har ingen kontackt med han längre;(
118 Inlägg
4 juni 2011
Ok!! nice!! det vore jätte snällt:)
206 Inlägg
4 juni 2011
http://www.garaget.org/?car=67847 här ser du, DTP indikator heter det smile
Rub Dub a Dubstep
118 Inlägg
4 juni 2011
Du som har en volvo med 2.5t spisen. Vad är det som skiljer den från 2.4t förutom turbon?! för den är ju betydligt piggare känns det som iaf?!Mvh
118 Inlägg
4 juni 2011
Tack så mycket:)
206 Inlägg
4 juni 2011
Inte hundra på att turbon är olika men lite skillnad blir det med 2.5L mot 2.4L
Rub Dub a Dubstep
118 Inlägg
4 juni 2011
Men vad är det dom har ändrat då?!Mvh
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
4 juni 2011
finns men när de kom va de inte lika exakta och tillförlitliga som en riktig mätare
hur dom är idag kan ja inte svara på men tekniken har ju gått frammot sen dess
206 Inlägg
4 juni 2011
2.5L motor är en större motor smile
Rub Dub a Dubstep
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
5 juni 2011
Vet bara hur man får upp hastigheten på stereo-displayen big_smile
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
118 Inlägg
5 juni 2011
Är det sant går det?!lol
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
5 juni 2011
Ajjemän. Det går via ljudjusteringen på stereon. Alltså när du kör fort så höjs ljudet automatiskt, vet inte exakt vad det kallas. Men där kan man få upp en digital hastighetsvisare, som dessutom är rätt kalibrerad. Alltså ingen glädjemätare...
1. Stäng av Stereon
2. Håll inne "byt låt bakåt" knappen och starta stereon.
3. Håll inne låtbytar-knappen cirka 5 sekunder tills du kommer in i en meny
Sedan får du klicka dig fram där. Har inte kvar originalstereon i min bil så kommer tyvärr inte ihåg exakt vad man ska trycka på men det var ganska uppenbart i menyn har jag för mig smile
130 Inlägg
5 juni 2011
1. Stäng av Stereon
Tack för tipset!
sprang ut till min (s60 t5 -01 med stora stereon) och testade mig fram, tog ca 2minuter sen funka det prima!
man rattar bara fram tills det står typ "constant disp" där väljer man alternativet "asf-xxx" typ och sen startar om stereon så hoppa det igång!
ända nackdelen är att man inte kan se övrig display info som tex låt eller radiokanal MEN det går utmärkt att styra det som vanligt iaf- smile
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
5 juni 2011
Endid skrev:
1. Stäng av Stereon
Tack för tipset!
Så kul att det funka smile Den visar ju några km/h under den vanliga visaren. Min GPS och stereon synkade fint vet jag !
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
5 juni 2011
Laddtrycksgivare e en grejj som man stoppar i i OBD uttaget så får du upp visningen i Färddtaorn dock så försvinner all anna funktion när den e inkopplad..  Ska leta lite så får vi se om jag hittar nån.
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
2 307 Inlägg
5 juni 2011
Tror SCT i Kungälv säljer sånna
3 860 Inlägg
6 juni 2011
Endid skrev:
1. Stäng av Stereon
Tack för tipset!
Kan man hoppa tillbaka sen o få upp låt nr mm igen, samma prodecur bara eller?
Autotech
