1691
Byte av bränslepump bmw e34?
217 Inlägg
6 juni 2011
jag undrar om det är svårt att byta bränslepump i tanken på en bmw e34?
och hur man byter?
tacksam för svar.
97 Inlägg
17 augusti 2011
och hur man byter?
tacksam för svar.
Sitter under mattan till höger i skuffen, bytet borde inte alls vara så svårt, läste att man skulle trycka ihop 2 stycken plastklipps och sen var de bara att lirka ur den, men de var på en 525:a så frågan är om de är annorlunda, ska ur med min snart då den krånglar, kan meddela hur om du inte själv löst det?
12 086 Inlägg
18 augusti 2011
Det är rätt lätt.
Ut med skuffmattan, skruva loss locket till höger. Sen kopplar du ur sopparören och slår bort jättemuttern med en spårmejsel. Sen kommer det trixiga, själva pumpen sitter med två klips som johansson säger, men det kan va ett helvete att få dom att lossa, det är rätt trångt och fullt med bensin så man tappar gärna tålamodet.
Bilden nedan visar rätt bra hur det set ut, klipsen är alltså den avlånga biten i mitten av #16, sitter en till på motsatt sida.
http://static.bmwfans.info/images/epc/MjMzN19w.png
