3525
Dålig tomgång 945ltt
wolfpack_76
7 juni 2011
Hej har skrivit tidigare om mitt problem har en volvo 945ltt - 98a, tomgången är kass när bilen är varm
när jag tar bilen på morgonen så har jag tomgång (när den är kall) kan inte komma på vad
felet är
Har bytt följande delar
stift, fördelare , rotor, lmm, tändmodul, tändlägesgivare(hall), lambdasond,
tändspole, alla vakumslangar, kollat kammrem,bytt tempgivare , tomgångsmotor,
men hittar fortfarande inte felet mad
Alla förslag är välkommna
wolfpack_76
8 juni 2011
Ja jag har kollat felkoder men det finns inga fel, så jag vet inte vad
jag ska göra
84 Inlägg
10 juni 2011
jag har haft likadant fel bytte allt som du gjort men sen va de ett spridarrelä  som va pajj
wolfpack_76
10 juni 2011
Ok men var sitter det någonstans? vet du vad det är för
färg på det? förmodar att det sitter innanför askkoppen
om du inte vet så ska du ha ett tack
Serviceledare Bravida Ventilation
191 Inlägg
10 juni 2011
Insugspackningen tror jag på, Medans kallstartsventilen är öppen (då motorn är kall) så blir lyft/bränsle nlandningen någorlunda rätt men när den stänger så blir det på tok för mycket luft, min teori iaf:)
wolfpack_76
10 juni 2011
Har sprutat start gas överallt o bilen ökar inte i varv över huvud taget
det borde den göra om det läcker eller? har även haft den på verkstan
på statoil o dom kollade med start gas också
wolfpack_76
10 juni 2011
Sen finns det ingen kallstartsventil på den
sköts genom tempgivaren mig vetligen
191 Inlägg
10 juni 2011
På min ltt så reagerade den inte heller på startgas men jag kunde höra ett svagt sugande ljud från packningen vid gaspådrag.
Tvivlare
2 266 Inlägg
10 juni 2011
Spjällägesgivare och gasspjäll injusterat som de ska?
wolfpack_76
10 juni 2011
ja det är orört mig vetligen det är svt som har haft den så
den är full sketen med servicepapper, försöker o hitta var
spridar relät sitter, någon som vet?
hör inget lätt sug vid gaspådrag heller
wolfpack_76
10 juni 2011
Ok får kolla det, tackar
84 Inlägg
14 juni 2011
relät sitter ovanför batteriet i motorummet på min satt de två svarta relän där i alla fall sitter med två kontakter hoppas du fattar var ja menar
84 Inlägg
14 juni 2011
de blir där du fyller på kylarvattnet framför den sitter dem 2 relän svarta går ej missa
wolfpack_76
14 juni 2011
Tjena måste vara på dom äldre bilarna för jag har inga relä där
kollade upp detta, tog hem en sprängskiss på
var allt sitter o det är under askkoppen och det relät har jag bytt
tack ändå kommer du på något mer så hojta
wolfpack_76
14 juni 2011
Det sitter ett stort relä på batteri sidan (svart) är det det du menar?
wolfpack_76
14 juni 2011
Vatten påfyllningen sitter på passagerar sidan o relät är på andra sidan men är
det ett stort svart eller?
838 Inlägg
14 december 2011
Löste det sig för dig? Har samma fel på min 945 Ltt. Kall motor = perfekt tomgång och varm motor= tappar tomgången ibland
wolfpack_76
15 december 2011
Nej jag hittade aldrig felet:mad: den blev lite bättre men långt ifrån bra.
Men jag har sålt bilen nu, försökt få bort inlägget på detta problemet men
vet i fan hur man gör:)
