3549
Golf 2 el problem
raggare
53 Inlägg
10 juni 2011
hej jag har en golf 2 från 85 förgasarmotor osv.. problemet är att den inte startar men när jag bytte rotor,brytarspättsar,fördelarlocket,tändkabel och tänd spole då den startade. efter en kvart skulle jag starta den igen då¨var den helt död som innan jag bytte allt. vad ska jag göra?
mvh:pierre
3 292 Inlägg
10 juni 2011
Kolla så rotorn sitter som den ska..
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
VAG-tekniker
21 Inlägg
10 juni 2011
Har du ställd in brytarspetsarna ordentilgt..???
Har du kollat soppan till motorn och gnistan..???
raggare
53 Inlägg
14 juni 2011
de visade sig att de var brytarspättsarna satt lite för nära... tack för svar!
