Jag antar att det grundläggande är kollat, som luft i däcken, balansering, hjullager och bromsar runt om.
Så att hjulen kan uteslutas.
Min gissning skulle vara att dom missat något när dom satte ihop allt. Som gör att den inte längre driver som den ska på vänster framhjul.
Eller drar bilen lika mycket åt höger om du rullar bilen med växelläget i neutral?
Om den gör det så måste det vara felinställt höger eller vänster framvagn.
Eller att någon del håller på att ge sig fullständigt eftersom det verkar återkomma.
Jag hade aldrig gett mig om felet återkommer direkt efter utförd hjulinställning. Då hade verkstaden fått ha kvar bilen tills den går som den ska.
Bara fortsätt gå på dom, Lexus anser sig själva vara exklusivt bilmärke och vill därför ha högre kvalitets krav på både bilar, service och reparationerna, så du ska bara stå på dig tills det är fixat.
