3377
Biltemas Generator till Volvo 940/945, Bra eller anus? samt tjuvströmsproblem
1 309 Inlägg
15 juni 2011
Som topic lyder undrar jag hur biltemas generator är? vågar man köpa denna eller ska man köpa från ngt annat ställe? isf vart får man tag på en till ett vettigt pris?
Senast redigerat av Chippen88 (17 juni 2011)
865 Inlägg
15 juni 2011
vad e det för märke på biltemas?
1 309 Inlägg
15 juni 2011
Står såhär på deras hemsida "GENERATOR 12V 100A BOSCH VOLVO"
Smålänning
7 887 Inlägg
15 juni 2011
Funkar nog. inte så himla mycket som kan göras fel.
Troligen är det Bosch, Lucas eller Nippondenso...
Street racer och galen Lärling :)
163 Inlägg
15 juni 2011
Står det så så är det väl Bosch wink
har för mig det står i katalogen av bosch typ men men inte säker....
någon här kanske har provat å kan yttra sig bättre big_smile
Oldsmobile Styled To Lead Built To Last
1 309 Inlägg
15 juni 2011
är lite de jag hoppades kunna få svar på om ngn här har erfarenhet av biltemas generator.
7 276 Inlägg
15 juni 2011
Dom brukar väl annars lämna rätt bra garanti på sina delar.
1 309 Inlägg
16 juni 2011
Verkar luta åt att prova biltemas generator. kan man mäta laddningen med en multimeter sen när jag bytt för att kolla att dfrn laddar som den ska så jag slipper åka till en verkstad?
163 Inlägg
16 juni 2011
ja det kan du göra det brukar normalt ligga mellan 14-14.4v
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
16 juni 2011
Jag har kört med deras mycket, funkar fin-fint. Dessutom är den stämplad med Boschloggan & "Made in germany" så jag tror nog att den ska funka? tongue
21 761 Inlägg
16 juni 2011
Sitter en Biltema 100 A universalgenerator på min 240, den har fungerat utan problem hittills. smile
Senast redigerat av Drönirettab (16 juni 2011)
1 309 Inlägg
17 juni 2011
de låter kanon, blir nog att införskaffa sig en sådan i helgen så kanske man har löst elfelet (att den drar tjuvström) för nu laddar den bara 11,7v
1 309 Inlägg
17 juni 2011
SaabIV skrev:
Den lär nog garanterat ladda mer än 11,7.
Men den lär ju inte lösa tjuvströmsproblemet om du har ett sådant, det betyder ju att det är någonting som drar lite ström hela tiden, och det löser man väl inte med ny generator.
Tror dock inte din drar tjuvström, eftersom den laddar under 12v så dras väl batteriet ur sakta men säkert under körning.
de ska finnas en backströsdiod i generatorn och funkar inte den så kan generator dra ut strömmen. rätta mig om jag fått fel uppgifter. jag tror den drar tjuvström, iom om jag kört en längre eller kortare sträcka, ställer bilen några tim och sendan ska iväg och den orkar inte utan starthjälp, då är de ju ngt som drar ström. för nu bryter jag strömmen varje gång jag ställer bilen lite längre tid och då har jag inte behövt starthjälp.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
17 juni 2011
Som du säger så kan det dra i en generator. Likadant med startmotorer osv, men om bilen laddar dåligt & drar ström så är en ny generator det rätta att börja med. Det går ju att byta regulatorn men det går inte hur många gånger som helst. Kolen slits ut och det sliter även på generatorns släpringar, har man tänkt ha bilen en längre tid så är det fullständig renovering eller ny generator som gäller. smile
1 309 Inlägg
17 juni 2011
kommer bli en ny generator, kan ju iaf hoppas de räcker och att den inte fortsätter dra tjuvström. är iaf en början. den måste ju btas hursom iom att den laddar dåligt
