4140
Volvo V70 AWD 2,4T -02 Misständer vid 0,7 bar ladd.
60 Inlägg
18 juni 2011
Hej.
Chippade bilen förra veckan men den går som en påse nötter...
Dom på bsr sa att jag hade felkod på LMM och magnetventilen att det troligen var därför bilen började misstända vid 0,7 bar ladd.
Självklart förväntade jag mig att dom hade koll på vad dom snackade om så jag skaffade ny magnetventil och LMM men då upplevde jag att bilen gick ännu sämre. Ska nu prova byta tändstift få se vad som händer då.
Men jag har märkt att bilen går klockrent och som den ska innan den uppnått full arbetstemperatur, då börjar den gå dåligt och misstända igen.
Någon som har nån aning om vad för fel det kan röra sig om?
MVH// Dennis
60 Inlägg
19 juni 2011
har nu bytt tändstift men utan större förbättring...
385 Inlägg
19 juni 2011
Nolla du felkoderna efter du bytt lmm?
60 Inlägg
19 juni 2011
Ja det gjorde jag.
385 Inlägg
19 juni 2011
Då tycker jag du uppsöker bsr och ber dom kolla chippet så det är riktigt. För du har läst ut felkoder efter du bytt lmm?
341 Inlägg
19 juni 2011
kan vara någon tändkabel som börjar bli dålig, eller tändspole, hade likadant på min 850, bytte alla kablar och tändspole till uppgradera saker och det blev bra.
60 Inlägg
19 juni 2011
Har varit till bsr och dom har provat bilen och chippat om den men utan resultat.
Håller på och kollar runt efter spolar nu få se om det hjälper.
