2973
Volvo 940 ltt skadligt för turbon?
Boosted engines are an addictive sickness
1 163 Inlägg
29 juni 2011
Iveskold17 skrev:
nu har jag byttat tillbaka till orginal luftbox istället för sportluftfiltret, men då försvann ju tomgången när turbon har laddat, hur får jag den till att funka igen?
Är allting original nu eller vaddå?
~Andy~
142 Inlägg
29 juni 2011
laddar fortfarnade 06 ungefär, annars helt orginal smile
de hjälper inte om jag byttar tillbaka till sportfiltret?
27-an
176 Inlägg
30 juni 2011
nu vet jag inte allt som skrivits här men, jag hade ganska stor läcka på slangen mellan turbo och insug då stutsa det tillbaka i turbon , böt slang och då slutade det.
142 Inlägg
30 juni 2011
ok, får kolla de där, men har plockat av tomgångsmotorn och sprutat veidec brake clean in i dom två rören eller vad man ska säga, där slangarna sitter, men har ändå ingen tomgång...
27-an
1 163 Inlägg
30 juni 2011
Den drar tjuvluft någonstans.. kollat så alla slangar sitter där dem ska och att det inte finns några sprickor i dem?
~Andy~
142 Inlägg
1 juli 2011
då har man tomgång om jag tar ut kontakten på tomgångsmotorn men den ligger på ca 1000-1100 varv istället för 750 varv, gör de något eller de e lugnt att köra med den så?
27-an
136 Inlägg
2 juli 2011
På min gamla 940 ltt -97 körde jag med öppet filter, chip och pysventil istället för dumpventil.
jag ställde laddet på 1 bar och det körde jag med i 1500 mil innan jag sålde den och jag hade aldrig problem med luftmassen eller att jag skadade turbon
Samt att dem dumpade fint, Dumpade så pass att folk tittade när man laddade på och släppte gasen
Men en sak som gör stor skillnad som jag märkte på min är att man man lägger upp en plåtvägg dvs skiljer motorutrymmet mot luft filtret gör det susen på 940, iallafall på min.
Så jag skulle vilja påstå att luftfiltet inte skadar och turbon inte tar stryk.
