3043
Original hk/nm
27 Inlägg
22 juni 2011
Tänkte kolla om de är någon som vet vart man kan få tag på exakta hk/nm på en bil, via regnr eller så.
(Som de ska vara med original motor osv.)
Tack på förhand !
Yeah
2 665 Inlägg
22 juni 2011
Ja finns många ställen. Entusiast sidor, Gamla brochyrer, pdf filer mm
27 Inlägg
22 juni 2011
Ofan.
Yeah
Evildan
22 juni 2011
http://www.cars-data.com/en/
http://www.bilstart.se/bilfakta#
teknikensvärld
automotorsport
är några sidor.
474 Inlägg
22 juni 2011
Mekonomen brukar jag kolla.. Brukar vara enklast och gå fortast!
Evildan
22 juni 2011
inga uppgifter om vridmoment på mekonomens sida.
27 Inlägg
22 juni 2011
Tänkte precis anmärka på de jag med.
Yeah
474 Inlägg
22 juni 2011
Sant, tänkte jag inte ens på..
27 Inlägg
22 juni 2011
teknikensvärld
automotorsport
är några sidor.
Tack!
Skulle dock behöva kolla tillexempel en Chevrolet Nova/monza med v8 262.
Yeah
Evildan
22 juni 2011
teknikensvärld
automotorsport
är några sidor.
Tack!
http://musclecarclub.com/musclecars/che … tory.shtml
2 665 Inlägg
22 juni 2011
Hjalte skrev:
Ofan.
Det är ju svårt att tipsa exakt när du inte säger vilken märke eller typ av bil det gäller.
27 Inlägg
23 juni 2011
Rickard-v skrev:
Hjalte skrev:
Ofan.
Det behövde inte vara nå speciellt först, undra bara om de fanns nå sidor.
Andra gav ju lite förslag, sen hade jag en specificerad bil. Men de gick ju bra.
Tack för svar allafall smile
Yeah
huh?
10 427 Inlägg
23 juni 2011
http://en.wikipedia.org brukar ge svar på det mesta när jag är på jakt efter info om någon bilmodell.
Verkar som att entusiaster är duktiga på att lägga ut information smile
http://en.wikipedia.org/wiki/Chevrolet_V8_engine
"262
The 1975–1976 262 was a 262 cu in (4.3 L) 90° pushrod V8 with an iron block and heads. Bore and stroke were 3.67 in (93 mm) by 3.10 in (78.7 mm). Power output for 1975 was 110 hp (82 kW) and 195 lb·ft (264 N·m) at 3600 rpm. The 262 was replaced by the 305 for the 1977 model year.
This was Chevrolet's second 4.3 L-displacement powerplant; three other Chevrolet engines displaced 4.3 L: the Vortec 4300 (a V6 based on the Chevrolet 350, with two cylinders removed), the original 265 V8 in 1955, and a derivative of the GenerationII LT engines known as the L99 (using the 305's 3.736-inch bore, 5.94-inch connecting rods, and a 3-inch crankshaft stroke).
This engine was used in the following cars:
    1975–1976 Chevrolet Monza
    1975 Chevrolet Nova
    Early 1977 Pontiac Ventura
smile
27 Inlägg
23 juni 2011
"262
    1975 Chevrolet Nova
smile
Tack tack big_smile
Yeah
