Jag har en passat 1,8T -04. Hade original dubbel-din stereo i bilen, köpte en pioneer dubbel-din. Jag bara drog ut original-stereon och satte i Pioneeren. Den passade med den plastramen som följde med. Var hur lätt som helst. Tog ett tag innan jag hittade rätt verktyg att få ut den med. Köpte ett kit med nycklar på clas ohlson. Massor med verktyg till olika bilar. Köpte en iso kabel på biltema. Kom sen fram till att den inte stängde av strömmen när jag drog ur startnyckeln. Drog då en kabel till en kabel med ström i när tändningen var på, och av när tändningen var av!! Helnöjd!!!!
