2919
Bmw e34 525i trycker ut vatten!
141 Inlägg
29 juni 2011
Ja, som rubriken, idag så när jag stannade så såg vi att det läkte vatten som fan ut på backen.
Vi hade inte kört hårt utan bara snurrat lugnt med bilen!
Tempen visar helt normalt när den svämmar över.
Jag tror att det läker vid expansionskärlet, typ ur locket ser det ut att komma, och när man stannar så är ju nivån såklart högst upp.
Men när man kör så läker det ingenting! endast när man kör riktigt sakta eller stannar. Helst när man släcker motorn, då brakar det lös.
Har haft lös det mesta och kollat efter stock men verkar inte vara något..
Oljan är rätt färg och glykolen är också felfri.
Det luktar ej avgaser ut expansionskärlet!
Var kan mitt problem vara? termostat eller vattenpump kanske?
William
141 Inlägg
30 juni 2011
Verkar ha löst problemet, blåste igenom hela systemet och sköljde rent med vattenslang.
sen tog jag lös termostaten och kokade den för att se så den funderade, sen när jag monterade ihop allt och körde så fungerade det klockrent smile
