3649
850R ingen kompression
51 Inlägg
2 juli 2011
La ut en tråd förut pga det var fel på bilen men det är löst men vet ej hur man ta bort inlägg...
Men nu till felet.. igår när jag var ute och körde så märkte jag att bilen gick dåligt.. vibrerade som en v8
Idag har jag lokaliserat felet och cylindern närmast luftburken alltså (5an) om jag uppfattat de rätt, den har typ nästan ingen kompression kanske 0.7 när man varvar upp den lite.
Kan det vara en ventil som fastnat? Har hört att dom kan göra det på 850in .. eller någon annan som har ngn bra gissning vad det kan vara.
Ska riva upp ventil(kåpan) imorgon och kika, något jag behöver veta vore det bra om ngn som kan berättar..
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
2 juli 2011
Jag har hört att kolvringarna brukar fastna? Löser man genom att hälla i en skvätt olja och nöta på starten enligt vad jag hört.
51 Inlägg
2 juli 2011
Vanlig motorolja eller??
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
2 juli 2011
Ja, enligt vad jag hört. Men jag vet inte hur bra det är, tänk på att inte ta för mycket så det blir stumt. smile
51 Inlägg
2 juli 2011
Alltså hälla ner lite i tändstift hålet och låta det dra lite och sen köra på starten? Den kommer ju starta då !?
Eller hur menar du! tongue
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
3 juli 2011
Som jag har hört så ska man fylla lite olja i cylindern och veva runt lite på starten utan bränsletryck & tändning. Som sagt det här är inget jag har stenkoll på utan jag har fått det berättat för mig av människor som har tjänat pengar på detta och inte kan låta bli att skryta. smile
8 252 Inlägg
3 juli 2011
DaaN_ skrev:
Kan det vara en ventil som fastnat? Har hört att dom kan göra det på 850in.
Dem kan inte fastna såvida man inte lyckas med nåt spektakulärt då. Då ska du i så fall fått att ventilen nypt i styrningen, fjädern gått av eller nåt i den stilen. Avsevärt mycket troligare att det är kolvringana som inte gör sitt. Prova att ta ur stiftet och hälla i en matsked olja och ta ett nyt kompressionsprov. Blir det bättre beror det på kolvringarna. Och då kan man prova med att köra och prova på lite olika varv och belastningar för att få dem att vibrera loss.
Det finns ingen ventilkåpa. Tar du av överdelen på toppen (carriern) så lossnar kammar och allt efetrsom överdelen av toppen också är överfallen för kammarna.
51 Inlägg
3 juli 2011
okej, men tack för svaren! ska testa de där med oljan!
51 Inlägg
3 juli 2011
Det fungerade inte med oljan!
496 Inlägg
3 juli 2011
jag gissar att du har kört hårt och blir nästan tvungen att plana toppen. smile
51 Inlägg
3 juli 2011
dom gissningarna gillar jag inte!
8 252 Inlägg
3 juli 2011
Drar den vatten eller har högt tryck i kylsystemet? Tänkte om toppackningen gett upp?
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
3 juli 2011
Dålit komp beror ju ofta på packningen men hur är det med kolvarna i 850?
8 252 Inlägg
3 juli 2011
Kolvarna brukar hålla för det mesta så länge det inte spikar. Annars är det ringarna som antingen sitter fast elelr inte har tillräckligt med olja på sig för att täta vilket kan bero på slitna cylinderlopp
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
3 juli 2011
Jo jag kan ju tänka mig att de här bilarna lider av en del problem, tunga gasfötter i många år & mil sätter sina spår.
51 Inlägg
3 juli 2011
tror den inte drar vatten, vi ska gå in med en kamera å kika på ventilerna
Tekniker
624 Inlägg
51 Inlägg
3 juli 2011
jo, ska göra det imorgon..! det e en ventil som är öppen helatiden!
438 Inlägg
3 juli 2011
Tror du har bränt en ventil, låter troligast om där inte är tryck i kylsystemet och det inte hjälper med olja ner i cylindern,
MVH VAnd3rsson
51 Inlägg
3 juli 2011
jo.. det märks imorgon!
