3570
Denver Cad-375 sparning
8 Inlägg
2 juli 2011
Köpte en billig Denver CAD-375 och satte in den i bilen. När jag satt in bass treble balance och fader m.m. på den, kan jag inte spara det, varje gång jag stänger av bilen eller stereon så måste jag ställa in allt igen. I boken finns det ingen hjälp till detta..
Någon som vet eller har haft samma problem och löst det?
MVH
S80 T5 Ftw
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
2 juli 2011
Har du konstantström till den?
8 Inlägg
2 juli 2011
där är ström till den hela tiden, ja... Men varje gång jag ska starta bilen på nytt så är de gamla inställningarna bort, typ fabriksåterställt..
Har inte hittat något ute på nätet om det och har skickat mail till support för Denver dock, men vill gärna ha bra ljud tills imorgon då man ska ut och köra långt.. Ochså lite irreterande att behöva göra det varja gång man ska ut och köra..
S80 T5 Ftw
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
2 juli 2011
Skifta röd och gul kabel till enheten så löser det sig. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
8 Inlägg
2 juli 2011
ska jag prova imorgon...
S80 T5 Ftw
8 Inlägg
2 juli 2011
bränner allt då eller. hehehe
S80 T5 Ftw
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
2 juli 2011
Nejdå, gul är konstantplus och röd är tändingsplus, så när du skiftar på dom får du rätt spännig på rätt plats, båda är dock 12V så det är absolut ingen fara.
270 Inlägg
2 juli 2011
Alla mina Denver har betett sig sådär när batteriet börjar bli lite urladdat.Det räcker till att starta bilen men spänningen till stereon sjunker ett kort ögonblick.Det räcker till att minnet ska raderas.
Jag har löst det som så att jag har solat "Denvrarna" åt helsike och köpt något annat,dom har ändå inte varit något att ha.
Samma sak med en Centrum från Netonnet.
8 Inlägg
2 juli 2011
Någon bra stereo att köpa då? Någon som kan rekomendera en bra?
S80 T5 Ftw
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
2 juli 2011
Budget? Vad har du för krav på funktioner?
21 761 Inlägg
2 juli 2011
Men då var ju inte själva stereon huvudproblemet, det var batteriet. smile
I trådskaparens fall rör det sig troligtvis om detta med minneskabeln, den har inte konstant spänning. Här finns manual till stereon: http://www.denver-electronics.com/user-manuals-cad-375/
Senast redigerat av Drönirettab (2 juli 2011)
270 Inlägg
2 juli 2011
Fast det är stereorna som har dragit ur batteriena.Min ena Denver drog 0.7A i avstängt läge.
8 Inlägg
2 juli 2011
budget skulle väll ligga runt 1000-3500.
S80 T5 Ftw
8 Inlägg
2 juli 2011
Bilen är ju relativt nyköpt med, och har säkerligen stått ett tag då bilfirma haft den, så batteriet kan med stor sanolikhet inte vara helt frisk då med eller?
Senast redigerat av Icedeathboy (2 juli 2011)
S80 T5 Ftw
21 761 Inlägg
2 juli 2011
I manualen till tex CAD-375 står det mycket tydligt att det ska kopplas en kabel till tändning, just för att inte riskera att batteriet dras ur ifall bilen står oanvänd ett längre tag. Det finns även andra stereoapparater som kan bete sig så där, inte bara Denver. smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
2 juli 2011
Jag har en Alpine CDA-117Ri till salu, trevlig enhet som låter bra och innehåller det mesta. Annars kan jag varmt rekommendera Kenwoods enheter i den prisklass som du eftersöker. 6047/6051 eller BT60/BT61 är mycket trevliga enheter som låter helt ok och innehåller en hel del funktioner.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
3 juli 2011
Det kan ju vara så lätt att tändlåset klipper även den kabeln som förefaller att vara konstanström när du gör ett startförsök. Kolla att konstantströmskabeln verkligen har spänning även när du vrider nyckeln till startläge, detta är ett mycket vanligt problem då de flesta bilar klipper allt utom tändning & soppa när startmotorn snurrar, tex cigguttag & lysen.
Det lättaste brukar vara att ha matningen till minnet direkt på batteriet med en hängsäkring om det visar sig vara där skon klämmer.
8 Inlägg
3 juli 2011
Stämde bra det där med att röd kabel var fel. Så nu fungerar minnet. Tack!
Senast redigerat av Icedeathboy (3 juli 2011)
S80 T5 Ftw
9 Inlägg
18 maj 2013
Lånar din tråd lite, jag har exakt samma stereo men hittar inte hur jag ställer in bas/treble
Jätte tacksam för svar
21 761 Inlägg
18 maj 2013
Klicka på länken jag gav i inlägg #11 och välj manual, då kan du läsa hur man gör. smile
