2531
Taskig tomgång volvo 740 88b
570 Inlägg
3 juli 2011
Volvo 744 88b
B230fk LH2.4
(inlagd Lätttrycksturbo)
(felet var redan med sugmotor)
Tjenare.
har fått väldigt dålig tomgång på min 740..
när jag startar bilen när den är kall ligger den runt 900v.
efter en liten stund går den ner nästan under 500v och pluddrar..
har kört med startgas på alla slangar för att kolla läckage, hittar inget.
har inge felkoder..
trött på att leta vill bara få detta bra.
bränslet ligger på 2.6bar med walbro pump.
bra lambda värde efter bredbandslambda, 14.70ca
vet inte vart felet kan ligga..
tacksam för svar och tips.
mvh
429 Inlägg
3 juli 2011
Kör du med samma tempgivare och tomgångsmotor som du gjorde med förra motorn?
Jag skulle testa med en annan tempgivare.
Men är gasspjällsgivaren rätt justerad?
84 Inlägg
3 juli 2011
Ojj hittade ett fel direkt i din beskrivning. Du ska nog ha ett bränsletryck fram på minst 3 bar.
Sen prova grundställ spjället och tomgången. samt rengöra gasspjället innan.
Funkar inte det kolla att inte en gjordkabel lossnat vid databoxarna. Finns en jord fläta nere vid fötterna på passagerar sidan där kablarna brukar kunna hoppa ur smile
Funkar inte de kolla lmm att den funkar smile
Dom tipsen jag kan komma på just nu.
MVh!
570 Inlägg
3 juli 2011
japp samma givare, har inte rört gasspjället så förmodar att det är samma, sen var det dålig tomgång på förra sugmotorn jag hade i oxå
570 Inlägg
3 juli 2011
där är 3bar utan vaccum, ca 2.5 med vaccum
ok, hur grundställer jag spjället och tomgången?
MVh!
84 Inlägg
3 juli 2011
ta bort insugsslangen. ta en trasa och rengör i spjället, sen kan du grundställa, då gör så här knip åt slangen mellan tomgångsmotorn då ska bilen precis går runt typ. bilen ska ha ett varvtal på 500varv prick. gör den inte det får du justera de åå tomgångsmuttern som sitter framfär gasspjället :-) lossa muttern och skruva på denutterns gänga som sitter där nästan alltid är det en lite platt mejsel och 8 ringnyckel :-)
