3424
Byta bromsar men bultarna gick av ...
22 Inlägg
6 juli 2011
Hejsan.
Jag skulle byta bromsar på min Volvo häromdagen, men bult huvudet till glid oket gick av (lossade det för att byta belägg) så ja tog den andra bulten o tänkte att ja skulle lossa den men historian upprepades... vilket resulterade i att jag sket i det... nu skulle jag gärna vilja ha tips på hur f*n ja får ur bulten!!! ??
Hjälp en kvinna i nöd wink tack på förhand ;D
huh?
10 427 Inlägg
6 juli 2011
Är det inte lite onödigt att dra av de där skruvarna? wink wink
Vilken Volvo är det gäller?
Oavsett vilken modell det är så borde du kunna lossa skruvarna som håller bromshållaren (och i förlängningen även bromsoket) på plats för att lättare kunna komma åt att om möjligt pilla ur
det som är kvar av skruvarna. I värsta fall får man nog borra ur skruvarna och det är inte roligt tongue
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
6 juli 2011
Det kan också vara värt att kolla priset på en hållare innan man borrar. Drygt att borra och svära om lösningen kostar ett par hundringar. smile
1 749 Inlägg
6 juli 2011
Är det glidbultarna som gått av, eller bultarna som håller oket?
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
22 Inlägg
6 juli 2011
Ja skruva ihop skiten tillbaka och glömde den lite senare men det är min 945 från -92 så vet nu modellen, jag ahr massa reservdelar till den men är lite nyfiken på om jag ska slippa byta hela oket liksom, men om ja inte minns galet så är det den bulten till glidoket som har gett sig:P
Sen kan ja inte hjälpa att jag är lite för stark ibland ;D
Tacksam för alla svar!
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
6 juli 2011
Dom pinnarna finns på Volvo, dyra med tanke på vad det är för något. De oken jävlas ju närmast årligen, två listigt placerade fettnipplar löser prolemet för att framtid, om du tänker till så förstår du var de ska sitta också. smile
22 Inlägg
6 juli 2011
Men nu då ska vi inte tracka blondinen ;D de med att tänka är väl ett känt problem för en blondin wink hehe nej men hade fundering på om man skulle kapa glidpinnarna för att få ut dom "fel" håll och sätta dit nya? är det något som skulle gå?? tongue
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
6 juli 2011
Nu var det inte igår jag gjorde det där men jag har för mig att man lossar bultarna som håller oket i glipinnarna, om de går av så lossnar väl oket av sig själv?  Om man inte får loss bultarna överhuvutaget så är väl vinkelslipen den lättaste vägen. Att sedan få ur pinnarna ur okhållaren kan väl kräva lite kreativitet.
Värma ur dom brukar gå, gassvets eller gasolbrännare & rörtång brukar fixa det mesta.
För att sedan hindra dem från att fastna igen (vilket de gärna gör) så borrar man & gängar dit ett par fettnipplar så att man kan fetta pinnarna utan att ta isär något.
Undrar för övrigt vad fettnippel heter på engelska? tongue
Motborgare
1 099 Inlägg
6 juli 2011
Grease fitting.
-- K
huh?
10 427 Inlägg
6 juli 2011
Jag har då aldrig varit med om att glidbultarna fastnat. Det gäller väl att ha hela
damasker på glidpinnarna och kanske ta isär, rengöra och fetta in vartannat år eller så.
Om nu trådskaparen inte vill köpa nya glidbultar så får väl trådskaparen helt enkelt byta
bromsok, borde gå att hitta för billig peng tongue (Om nuvarande inte är nybytta eller så.. hehe).
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
6 juli 2011
Det brukar ju krävas en ordentlig smörjning minst årligen, min morfar & min moster hade varsin förut. Därav min kreativa lösning med fettnipplarna, helt jävla fantastiskt i kombination med femekrade fälgar, då behöver man inte ens ta bort hjulet. När man har den lösningen så är det så jävla lätt att smörja att det faktiskt blir gjort. smile Dessutom så slutar bromklossarna slitas ojämnt om man gör det typ varje månad.
Kavli: Jag var mest ute efter att var lustig, Typ "Fat nipples" eller "Grease nipples". Korkade svengelska ordvitsar helt enkelt.
22 Inlägg
6 juli 2011
trådskaparen är bara intresserad av att veta hur ja smidigast får ur de bukt som sitter där och inte vill komma fram, bult huvudena är av så skulle vilja veta ett smidigt sätt, om man kan få de av kunnigt folk? ;D
huh?
10 427 Inlägg
6 juli 2011
Kunnigt folk skulle säga skruv istället för bult wink
Enda alternativet är att borra ur dem (helt värdelöst tråkigt) om du inte tex kan svetsa fast någonting i kvarvarande delarna av skruvarna vilket skulle kunna ge möjlighet att skruva ur dem "naturligt".
..och nästa gång kan du testa att knacka loss skruvarna, lite mildare än att
"sträcka" av dem som du förmodligen gjorde (dvs drog tills de gick av). wink
22 Inlägg
7 juli 2011
Började knacka men hände inte ett skit så jag mokla fram o tillbaka med bulten o sen kändes de som den släppte men ja.... då släppte den HELT ... hmm så tänkte ta den andra men de ble samma kattskit av den... men kan ta o prova din idé där, kommer bli lite krångligt att komma åt med svettsen bara, tänket ju inte gärna lossa slangen för att få bort oket så mycket liksom tongue jobbigt med krångel..
22 Inlägg
7 juli 2011
Ja ursäkta förresten ;D skruv XD
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
7 juli 2011
Det borde ju alltså betyda att oket är löst ifrån okhållaren? Då är det ju bara att handla ett par nya pinnar och slänga dit, jag skulle aldrig orka borra så mycket för en sån liten kostnad.
22 Inlägg
7 juli 2011
nä men nej.... de är inte löst från hållaren... de e skruven som gått av liksom... ja ska ta en bild i morgon när ja har tage mig tiden att ta bort däcket så ska jag visa ist så får vi se om de e lättare att ge tips sen... de sitter fast liksom.. de kommer inte nån vart alls om man inte gör nå åt de:P
huh?
10 427 Inlägg
7 juli 2011
Vilka bromsok har du förresten? Enkolvsok med ABS ?
Om skruvskallarna går av på enkolvsoken för ABS så borde bromsoket gå att dra ut från glidbultarna.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
7 juli 2011
Om skruvarna är av så går det att få loss den ifrån hållaren, skivan är i vägen men om du lossar okhållaren från bilen så bör det ju gå att dela ok & hållare.
22 Inlägg
7 juli 2011
Det är en kolv, hur menar du då dra ut? lite djupare förklaring vore mycket trevligt ;D
