3019
TURBO MATAD BMW E34 som ryker vitt!!! och det är garanterat olja! hjälp?!
463 Inlägg
6 juli 2011
som rubriken! jag undrade bara om det här låter logiskt att jag har för liten retur (10mm invändigt) och den är under olje nivån men det har inget med saken att göra udnrade bara för att det börjar ryka efter ettag alltså det ryker inte vid uppstart, utan en minut senare typ, kan det vara att det byggs upp tryck från returen oxå så den pressar ut olja genom avgasystemet/trycksidan, för visst turbon har lite glapp men va har ni för idéer, jag håller iaf på och ta ner olje tråget nu pch ska gänga ny retur men kan det va lösningen? för jag har komp testat så toppackningen är inte slut iaf så måste vara något med turbo oljan!!! tacksam för snabba svar
463 Inlägg
6 juli 2011
och jaa jag vet jag ska ha större retur jag håller på, blir väl 15-16mm invändigt nu, men tacksam för svar och tankar ändå smile
173 Inlägg
6 juli 2011
ska inte oljereturen sitta åvaför olje nivån
2 266 Inlägg
6 juli 2011
Minst 19 invändigt så oljan verkligen självrinner ner i tråget just nu så trycker oljetrycket ner den och då letar den ut sig genom packningen genom turbon, man kan ha returen under oljenivån för de sjunker ju när motorn går.
svetsdiff !!!
10 576 Inlägg
6 juli 2011
Är det verkligen så kinkigt med returer? över eller under oljeytan borde inte heller göra någon skillnad.
tror högt vevhustryck är värre
-=[Performance by Torpis]=-
463 Inlägg
7 juli 2011
över och under har ingen betydelse bara du har 19mm som sagt under nivån smile
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
7 juli 2011
Borde inte bilen Blåryka om det är olje problem  ?
Vitryker den så är det ju vatten som kommer in ? tex kass topp or something.
Rätta mig gärna om jag har fel
C H E V R O L E T <3
121 Inlägg
7 juli 2011
Nä det behövs ingen rättning smile Bilen får med högsta sanolikhet vatten till förbränningsrummet.
14 Inlägg
7 juli 2011
Oljereturen ska i regel vara över oljenivån. Mellan 15-20mm invändigt rekomenderas. Blåryker den är d olja, vitryker den är d vatten.
Senast redigerat av Mr Black (7 juli 2011)
Man lever bara en gång!!!
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
7 juli 2011
Kollat så att inte vevhusventilationen e tät? hade de "felet" på min S6a för nån vecka sen..
----->Strippen S2<-----
VCRACING
10 576 Inlägg
7 juli 2011
Mr Black skrev:
Oljereturen ska i regel vara över oljenivån..
Men varför? rent fysikaliskt spelar det ingen roll.
463 Inlägg
7 juli 2011
nepp där har ni fel olja ryker oxå vit, deels att det luktar olja plus att det rinner ut turbon typ haha...har redan komptestat motorn så inge fel på toppackningen
463 Inlägg
7 juli 2011
och nej den drar inte vatten wink
463 Inlägg
7 juli 2011
nejnej inga problem med den, den är jätte fin, har luftfilter på det och väldigt noga rengjord med jämna mellan rum smile ska bara va returen som det är fel på smile
463 Inlägg
7 juli 2011
precis har ingen betydelse men alla kör det för att vara "säkra" lixom, aja jag tänker köra över iaf och riktigt stor invändigt smile
463 Inlägg
7 juli 2011
finns heller inget vevhus tryck då jag har riktigt bra avluftning smile
1 498 Inlägg
7 juli 2011
Mycket olja ger vita avgaser! typ som denna
http://www.youtube.com/watch?v=nM3W1fIyepI
Tror det löser sig med grövre retur
463 Inlägg
7 juli 2011
precis! big_smile fan va de rök förresten! haha så extremt mkt ryker inte min men nästan big_smile
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
7 juli 2011
å du e säker på att inte turbon e slut då? smile
VCRACING
463 Inlägg
7 juli 2011
nej det är jag inte men jag börjar ju felsöka med returen smile funkar inte det så är det turbon som gett upp oxå smile
