3075
Elfläkten startar inte när motorn blir varm, audi 80 2,8 -94
55 Inlägg
10 juli 2011
Hej har problem med min audi 80 2,8quattro 94 kombi.. elfläkten startar inte när motorn blir varm.. har kopplat fläkten på batteriet och då går den.. har även prövat att bygla termostaten på kylaren men inget händer...
vad kan det vara för fel?? och allt står på tyska på säkringslådan så förstår inget men alla säkringar är hela..
Mercedes-Benz Diesel
167 Inlägg
10 juli 2011
ja du det brukar åftast vara temp givaren til flekten som kan paja brukar sitta på sidan av kylaren..
bytt utt den o kolla om det är den
kärlek växer inte på träd den tillverkas i tyskland <3
55 Inlägg
10 juli 2011
har redan byglat den men funkar ändå inte..
167 Inlägg
10 juli 2011
ok byt rälä till fläkten men var den sitt vett ja då intt
55 Inlägg
10 juli 2011
nee inte jag heller allt står på tyska :S
167 Inlägg
10 juli 2011
men det är ju bara du går in på mekonåmen eler nå o frågar typ
55 Inlägg
10 juli 2011
reläet klickar men inget händer...
167 Inlägg
10 juli 2011
ok men prova att bytt det. det kan ju som inte va nå annat, om det inte är nån kabel av el lös nagest
