4113
Behöver snabbt svar ang ventillyftare B234F
570 Inlägg
12 juli 2011
tjenare
håller på att bygga 16v turbo.
såg idag att två av ventilerna inte stänger helt, och öppnar ca 3mm längre än ventilen sidan om.
kollade lite på lyftarna och märkte att två lyftare är stenhårda inne i ventilens mitten
http://img.skruvat.com/img/21340200/21340200_t.jpg och resten av de 14 fjädrar lite.
vad kan vara fel? varför öppnar 2 st 3mm högre och inte stänger, medans de andra är perfekta?
tacksam för svar
Senast redigerat av Stizzsee (12 juli 2011)
235 Inlägg
12 juli 2011
tryckarna ska vara stenhårda ochinte fjädra när dom är som dom ska, med tryck i... dock i ditt fall har du ju inget tryck då toppen är lös och kanske varit så ett tag? mao så är dom tryckarna som är hårda täta av nån anledning... ta ur alla tryckare, ta på en handske på handen och dunka tryckarn mot en bräda eller nåt annat skonsamt tills dom ramlar isär.. lägg all delar till en tryckare i en plastmugg med diesel och gå sen på nästa smile när delarna legat och blivit rena så monterar du ihop tryckarna och sätter tillbax dom..  då är alla svampiga tills du fått upp tryck i dom... och det kommer låta förjävligt innan dom blir fyllda med olja oxå.. om du blir osäker ang hur dom satt ihop sen så googla på rengöra ventiltryckare... då tror jug du ska hitta sprängskisser på tryckare...
lycka till
235 Inlägg
12 juli 2011
gammal tandborste och trasa är fint att göra rent med oxå smile
570 Inlägg
12 juli 2011
aha tack så mycket
