3349
Mindre turbo-agg till volvo b230 motor?
this shit's got to go
183 Inlägg
25 juli 2011
Hejsan alla som ser detta.
Jag undrar om någon vet av ett mindre än original turbo-agg som passar b230 turbogrenrör?
Det är för att få supersnabbt ladd.
Tanken är att jag ska laborera lite med 2-stegs turbo och då är det ju inte lönt att köra med original turbo.
Tacksam för svar
Senast redigerat av BOBert (25 juli 2011)
Man får inte va slö för då blir man dö
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
25 juli 2011
Tacksam för svar
Du tar ju död på motorn med original turbo om man laddar mkt mindre turbo e ju rätt dumt...
...........Team T-Röd Racing.............
183 Inlägg
25 juli 2011
Tacksam för svar
Sa aldrig att jag skulle använda original turbon som andra steget.
10 576 Inlägg
25 juli 2011
Sikta in dig på turboaggregat från dieselbilar typ Golf TDI
-=[Performance by Torpis]=-
183 Inlägg
25 juli 2011
Ja nått i den den storleken är väll det jag är ute efter.
Hade bara hoppats på att få reda på om någon passa bult-on.
Hade som varit rätt sweet å slippa bygga adapter.
Dr. Turbo
459 Inlägg
25 juli 2011
Eller så behåller du orginalturbon som första steget, eftersom den kommer att vakna tidigare i en serieladdning än om den sitter som singel.
2 230 Inlägg
25 juli 2011
ännu mindre än org då blire litet ^^ men ja disel golfar eller liknande, men varför inte ha kvar org å sen en större efter den? menar org har ju fullt ladd vid typ 2600.
så kan det vara då det inte blev som det skulle
183 Inlägg
25 juli 2011
Grejen med 2stegs turbo är ju lite att man vill ha ladd typ direkt asså 1000-1500rpm kanske. För min del iaf.
39 Inlägg
18 augusti 2011
Du har inte funderat på att köra på E85? Då får du större avgasmassa och tidigare ladd än med bensin, plus att du får högre oktantal och du får högre i tak eftersom du nu kör med 104 oktan i stället för 95 ell 98.
Kör själv med flera gamla Saab'ar som jag konverterat; lätt turbon går som ett svin med etanol i tanken! Mycket tack vare det tidigare laddet pga större avgasmassa.
Mvh Johannes
10 576 Inlägg
18 augusti 2011
Mvh Johannes
hm...är det verkligen sant?  E85 brinner kallare vilket ger mindre gasvolym.   Det är ju inte massan utan energin du är på jakt efter.
Dr. Turbo
459 Inlägg
18 augusti 2011
E85 har lite annan massa då den avger mycket mer vatten(ånga) vid full förbränning motför bensin. Är därför man får igång turbon tidigare då man får upp ett mottryck mycket snabbare då ånga "tar mer plats" än koldioxid. smile
Att E85 innehåller högre energie spelar inte så jättestor roll på spoolup skillnaden. Är avgaserna i sig som är den stora skillnaden. Sen att man får ut runt 10% mer effekt på E85 kontra 98okt så beror det på energin (och även AFR förhållandet)
10 576 Inlägg
18 augusti 2011
Det går ju inte att trolla, samma effekt ger samma energi till agvaserna vid samma verkningsgrad på motorn.
39 Inlägg
19 augusti 2011
Vid förbränning av etanol (E85) får du större avgasmassa än på bensin.
Om du inte vill förstå - tja då är vi där - att då vet vi andra i alla fall vad som gäller...
Mvh Johannes
Senast redigerat av morsole (19 augusti 2011)
10 576 Inlägg
19 augusti 2011
Mvh Johannes
Vad bra att vi har dig
183 Inlägg
26 september 2011
Nu har jag funderat lite. jag behöver nog inte mindre turbo än originalen som steg 1 på detta 2 steg system jag funderar över.
Har hört att TD04 bara blåser varmluft efter 1bar. så hur blir det om jag sätter en större turbo på det agget som går igenom TD04:an? blir inte luften varm efter 1 bar då med eller vad exakt är det som utgår att det blir varmt? Och kommer det bli bra flöde med det lilla avgashuset och original grenrör för en stor turbo?
10 287 Inlägg
27 september 2011
Adiabatiska verkningsgraden sjunker.
Titta på ett pumpdiagram till en turbo (kompressor-map). Där har du verkningsgradsområden - "platåer".
Om verkningsgraden är 100% så sker kompressionen så effektivt som möjligt - helt adiabatiskt. Ligger man på mindre än 100% så är det detsamma som att mer värme genereras än vad som genereras i en optimal adiabatisk process, dvs varmare luft.
/Göran
BOBert skrev:
Har hört att TD04 bara blåser varmluft efter 1bar. så hur blir det om jag sätter en större turbo på det agget blir inte luften varm efter 1 bar då med eller vad exakt är det som utgår att det blir varmt?
(Groucho Marx).
5 710 Inlägg
27 september 2011
Skall du dra wg-luften från den lilla turbinen till den stora och använda den inbyggda original wg?
Kan inte garanatera något eftersom jag inte byggt något liknande själv men jag vetti tusan om den klarar att flöda tillräckligt mycket om du har tänkt dig nå hyvsad effekt.
Risken är då att den lilla turbon "skenar"....på jobbet med dessa installationer wastegate:ar vi för den lilla turbinen = adapter.
MVH Jonas
183 Inlägg
27 september 2011
Nej tanken är ju såklart att ha separata wg till bägge turbosarna. Och då oxå eventuellt porta gw-hålet på den lilla så den inte skenar. gjorde nyss detta på min DT04 för jag har 3" utan kat, å den skenade efter 4000 ungefär, och det funkar suveränt nu. Men skulle detta inte fungera så får jag väll installera separat wg oxå på den lilla kanske. Jag har oxå funderat på en stor backventil eller liknande så att inte all luft ska behöva skjutsas igenom den lilla turbon
