3434
Borttagning av sidolister på 740!
3 627 Inlägg
15 augusti 2006
Tjena! Falk här=)
Jag undrar om det är någon som vet om det bara är att ta bort sidolisterna på 740/940 eller om man måste lägga igen några hål?
Är mkt tacksam för snabba svar!
MVH Falk
3 627 Inlägg
15 augusti 2006
Just det ja! Om man sätter på 960/S90 lister, lägger man då igen "facket/skåran" i dörren då eller sätter man bara lister ovanpå?
Och om vecket, det borde la gå att bara lägga igen å fortfarande kunna ha orginallisterna på?
MVH Falk
3 627 Inlägg
18 augusti 2006
Ingen som har den blekaste aningen?
311 Inlägg
18 augusti 2006
Bara ta en skruvmejsel (platt) och ta den under listen, sedan så slit upp den för de skall vara några klipps som håller tillbaks den har jag för mig.. och det är vara listen.. efter att om det finns skruvar så att dom är bortskruvade så är det bara att slipa. Dra liksom fram och tillbaks med mejslen och sevart klippsen är och klack så e de löst om det var det.. ja chansade bara..
3 627 Inlägg
18 augusti 2006
hehe okaj, Men det är alltså hål i dörren då? Småhål som klipsen sitter i?
13 Inlägg
18 augusti 2006
Ja det är det.. svetsa, slipa och spackla igen dom så blir det bra..
3 627 Inlägg
18 augusti 2006
Okaj, tack!
T-mek
68 Inlägg
18 augusti 2006
där är väl ca 5-6 hål per dörr.. Lycka till
I dont drive fast,
I just fly low
