Är ja helt ute å cyklar när ja tycker att de liknar funktionen på en lastarmsfjädring på en lastmaskin??
Haha! Arbetsskadad? Det är möjligt men jag har absolut ingen aning
Vad är det som matar Accusumpen med olja då?
Oljan som kommer från returen på oljekylen eller vart man nu vill ta den från. Kika bilden så ser du hur det kopplas, från block > oljekyl > envägsventil (checkvalve) > accsump och block
om jag nu fattar detta rätt.. så pumpen/kolven är till för att fixa oljetrycket om nu detta skulle sjunka eller försvinna för systemets om annars skulle orsaka ras på en motor utan denna oftast?
Jo, typ. Blås upp en ballong och låtsas att du blåser in olja så när du slutar blåsa in luft/olja så åker luften/oljan ur ballongen Pedagogiskt..
Den är till för att fylla på med olja när det blir luft/oljetrycksfall i systemet
Ja precis. Har för mig att Realcar har en i kolfiber.
Hittar ingenting på deras sida Men tack för tipset!
Du skulle ju kunna ringa dem och kolla annars, då de inte har fått in allt på hemsidan än. Om inte annat så kan de säkerligen ta hem åt dig till en rimlig peng!
Jo, det är det som är hela grejen med accusumpen. Oljan från oljekylarn går in i accsumpen som har en inbyggd kolv som pressas bakåt till ett visst tryck sen håller den där tills trycket sjunker i systemet och trycker ur oljan igen osv, osv
De ska altså vara ett tryck på motsvarande sida mot oljan tänkte ja på.. tror inte de där e nå ja skulle ha nån snvändning av va?
Jo du har lika stor användning som jag av ett sånt system Det försmörjer det mesta vilket förlänger livstiden på motorn avsevärt så förhindrar det ju tryckfall.
för mycket fritid på jobbet johan? för jag utgår ifrån att det är du som gjort den grafiska accusumps bilden väldigt bra förklarat btw!
såg nu att du skrivit att du hittat bilden.. men för mig skulle de lika gärna kunna varit du
Haha, jobbet! Jag jobbar 14 dagar och är ledig 21 åt gången så jag har lite mycket fritid skulle man kunna säga Den bilden hittade jag ja, tyckte den beskrev ganska bra vad accusumpen gör
Ja verkligen. Speciellt även när du nämnde de där med ballongen. Vad jobbar du som då?
Lite div, står i min presentation men främst som ställningsbyggare Är i Norge och jobbar 14 dagar så är jag hemma och slöar21 dagar åt gången så sämre kan man ha det
Låter inte som de Trodde du var någon CADare lr nått, med tanke på sump-ritningen
Nej för fan! Den ritningen fixar du också att göra, ladda hem "Google sketch up" funkar fint att "rita där "
